查看: 8529|回复: 23
哪位高手帮忙修改一下DVD数据
发表于: 2016-3-27 17:11:47
熊猫CD-300DVD,哪位高手帮忙修改一下DVD数据,这个是不能开机的数据,找了一个相似的数据写进去可以开机了,但是读碟不好。
发表于: 2016-3-27 17:33:52
个你改了,你试试,会个话。
发表于: 2016-3-27 17:34:25
 楼主| 发表于: 2016-3-31 20:49:50
谢谢楼上二位,这几天忙装修没时间弄,等有时间再试。
发表于: 2016-4-1 11:00:17
这个数据应该行。
按键对比上,没有播放暂停功能  发表于 2016-4-27 15:33
 楼主| 发表于: 2016-4-27 14:16:30
tanshifu 发表于 2016-3-27 17:33
个你改了,你试试,会个话。
你好,你的数据能开机能读碟,但是按键无作用,液晶屏无显示
 楼主| 发表于: 2016-4-27 14:17:43
你好,你的数据也是能开机能读碟,但是按键无作用,液晶屏无显示
 楼主| 发表于: 2016-4-27 14:18:56
刘小金 发表于 2016-4-1 11:00
这个数据应该行。
你好,你的数据能开机能读碟,液晶屏显示正常,按键无作用
 楼主| 发表于: 2016-4-27 14:24:52
此机没有遥控部分,是一台便携式收录DVD一体机
 楼主| 发表于: 2016-4-27 14:26:49
因为无法操作,所以以上数据还是不能用,感谢楼上三位师傅的无私奉献。
GMT+8, 2026-3-25 06:21 , Processed in 0.057867 sec., 15 queries .
