查看: 8043|回复: 9
TCL LE32D8800 6A608机芯刷引导程序后,不能上网如何解决
发表于: 2016-3-24 21:07:08
近日修一台如题液晶电视,原故障为灯不亮不开机,无打印信息,检查电源有12V 36V输出,粗略测主板各个电压也正常。就接上809联机,能识别到。备份好原机数据,在本论坛下载同机芯同尺寸同屏号的引导程序后能正常开机,有线电视正常,只是不能上网,用WIFI连接。不能打开华数TV节目源,可以打开界面,游览器也不能打开,不知何故,请帮我看一下是不是要重组MAC地址,如果要重组该如何选择起始位置和结束位置呢?这是打开华数TV界面:
进入华数TV
进入节目源,点击一个电影
一直缓冲中,不能播放。
确定已经连接到网络,系统复位和恢复厂设置也不行,网络机修得比较少,请问是哪里问题呢
这是我在本论坛下载的数据
下面是打印信息:
2016-3-23, 9:57:33
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
UART_115200
AutoDQS0-[3456789ABC][3456789A]-[0x67]
BIST0-OK
AC_ON_U
U-Boot 2011.06-00000-gcf13783-dirty (Sep 05 2014 - 10:02:43)
CPU  : Eagle
Board: BD_MST038B_10AHT_EAGLE
Hello U-Boot
DRAM:  247 MiB
SPI:  Flash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 2097152
        u32SecNum      = 32
        u32SecSize     = 65536
spi_init: cfg_env_offset: 0x1e0000, at 551
uboot held at [4e700000~4f700000]
MMC:        eMMC 3663MB
Mstar-eMMC: 0, 7503864 blocks
UART BUS OFF!!
发表于: 2016-3-24 21:43:20
这机太差修好也用不了多久主板的料太差了
 楼主| 发表于: 2016-3-25 18:05:37
金太阳1 发表于 2016-3-24 21:43
这机太差修好也用不了多久主板的料太差了
是的,简直就是一块通用板
发表于: 2016-3-25 18:47:21
你只刷了 引导  ,把主程序  也刷了  应该就可以上网了 我升过MS801的
发表于: 2016-3-26 09:40:48
能开机 能用就不错了  这个机是上不来网的    就是能上也不好用    我见到这个机芯 就改通用板 修都不修    你去升级主程序 成功还好 不成功就死了
发表于: 2016-3-27 13:08:37
:lol:lol:lol:lol:lol:lol谢谢楼主的分享啊
发表于: 2016-3-28 18:24:49
金太阳1你好 你用通用板改了,请问换上的也得有RJ45接口啊 不然用户不同意怎办 请你教下哪有这样的板 以后我可以赚钱了
发表于: 2016-3-30 19:43:36
MAC 地址不合 就上不了网  在换BOOT 时要把原机BOOT里的 MAC地址抄过去
 楼主| 发表于: 2016-3-30 20:38:01
你能告诉我起始地址和结束地址怎么填呢,外壳没写。
发表于: 2017-4-22 21:01:42 来自手机
下栽了留着备用
GMT+8, 2026-9-18 07:57 , Processed in 0.053403 sec., 12 queries .
