查看: 3800|回复: 2
创维8H83机芯的升级方法
发表于: 2016-3-20 11:10:16
 创维8H83机芯的升级方法有:(1)本地升级;(2)在线升级;(3)强制升级;(4)串口升级。
  (1)本地升级
      ①、将升级压缩包(8H83_E6000_*****.zip文件)存入U盘的根目录(单分区普通U盘,不能使用酷开U盘)。
  ②、给电视机上电,让其进入开机状态(确保断电前为开机状态)之后交流关机。开机后将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,按遥控器的“主页”键,进入“设置”页面,选择“系统升级”再选择“本地升级”。
  ③、电视机将自动升级(升级时间大约需要5分钟,升级过程中不要断电,否则,可能会造成机器无法升级或升级失败而不能开机),升级完成后,系统会自动重启,电视机会自动开机。
  注意:本地升级是依靠EmmcFlash上的引导程序来进行的,如果电视机引导程序损坏,那么无法进行U盘升级。此时,需用串口升级,即先在电脑上运行Hitool工具将引导程序写入EmmcFlash,后用U盘来升级。
  (2)在线升级
    ①、请保证电视机网络畅通,同时保证电视有足够的存储空间(插入U盘或SD卡,剩余空间建议大于500M)。
  ②、首先按遥控器的“主页”键,进入“设置”页面,选择“系统升级”,再选择“在线升级”。系统会自动将本机的程序版本与服务器上的程序版本进行比较,如果有更新程序可以下载,那么在线升级界面会显示出可以下载的程序名,只需根据界面的指示进行下载即可(下载支持断点续传,以防断网和断电情况出现)。
  ③、下载任务完成后,升级压缩包已在存储空间内,用户可再次进入“在线升级”页面,启  动升级对话框。
  ④、点击“确定”按钮后,系统将会使用下载的升级文件压缩包进行升级。
  ⑤、待升级完成后,系统会自动重启电视机。升级后的第一次重启的开机速度会比平时长1-2分钟,请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出现错导致系统异常(下载完成后的升级情况等同于本地升级)。
  (3)强制升级
    如果电视机出现故障,导致无法进入主页进行本地升级时,可采用强制升级方法:
  ②、电视断电或待机状态下,将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,按住电源键再开机。
  按住15秒左右,系统会自动进入Android的recovery升级菜单,此时请用遥控器将光标移动到最后一行“applyupdatefromEXT”,进入U盘,选择指定的升级文件进行升级。
  ③、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯为绿色,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
  ④、待升级完成后,系统会自动重启电视机。升级后的第一次重启的开机速度会比平时长1-2分钟,请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出现错导致系统异常。
  (4)串口升级
  ②、使用串口命令进入recovery升级菜单,操作方法一:电视机与电脑通过串口线连接,电视开机时,在电脑的串口终端一直按住CTRl+C键,在fastboot#后面输入rec,选择U盘内的升级包升级。操作方法二:电视机与电脑通过串口线连接,电视开机时,按回车键,在root@Hi3751V500:/#后面输入reboot–r,系统会进入recovery升级界面。
  ③、系统进入Android的recovery升级菜单后,此时请用遥控器将光标移动到最后一行“applyupdatefromEXT”,进入U盘,选择指定的升级文件进行升级。
  ④、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯为绿色,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
  ⑤、待升级完成后,系统会自动重启电视机。升级后的第一次重启的开机速度会比平时长1-2分钟,请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出现错导致系统异常。
液晶之家
发表于: 2018-2-11 16:27:12
请教HITOOL工具在那下载?我在网上搜索没搜索到。
GMT+8, 2026-3-16 16:09 , Processed in 0.049057 sec., 10 queries .
