查看: 2946|回复: 4
创维 39E350E 没有图像有声音
发表于: 2016-3-13 15:20:37
开机测量,屏供电没有12V,屏供电场效应管U15的1、2、3脚12V,4脚12V,5、6、7、8脚V,分析此8脚贴片管应该为P沟道场效应管,4脚为控制极,必须为低点位漏极才有输出,进一步往前查,4脚串电阻连接于三极管Q1的C极,E极接地,应该是NPN型管,C极为高电位,B极为低电位,B极应该为高电位才会有屏供电,于是把用镊子短接U15的输入输出端,有12V屏供电了,但还是没有图像,是不是数据坏了,还是主芯片坏了望有数据的给一个写入,看看!!!
 楼主| 发表于: 2016-3-13 15:21:49
5、6、7、8脚0V
 楼主| 发表于: 2016-3-13 17:12:14
就是数据问题,我写了一个其他型号的进去,竟然正常了
发表于: 2016-3-13 18:26:01
把数据贴出来共赏就更好了
发表于: 2018-11-10 12:27:25
学习学习一下
GMT+8, 2026-2-5 01:36 , Processed in 0.048478 sec., 10 queries .
