查看: 7640|回复: 12
康佳LED321597N自动重启故障
发表于: 2016-3-10 21:30:18
接修一台康佳LED321597N液晶电视,开机刚出现声音和图像,屏幕就显示“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”的提示,然后马上待机,待机后又重新启动,重复上面的过程,大家帮忙分析分析是什么原因,谢谢!
补充:测电源电压正常,主板号:3501606,屏号:LTA320AN01,开机打印信息如下:2016-3-10, 22:20:1
COM5, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
UART_115200
BIST0-OK
[3456789A]
[456789ABC]-68
_U
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Aug  6 2011 - 15:01:47)
Board: MSTAR AMBER1 (CPU Speed 576 MHz)
DRAM:  256 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
Module: KEYPAD USB FAT NAND FLASH UBI UBIFS NET SPI STANDBY JFFS2 LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x14)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 1048576
        u32SecNum      = 16
        u32SecSize     = 65536
>>> nand: AUTO CE/WP
Flash Make code = 0xEC, ID = 0xDA
NAND: 256 MBytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   MSVC00B000100100421604TH0000000T
EnvFlag =:198.....CONFIG_ENV_ADDR=:E0000
cbuffer[0] =:0xFF...cbuffer[1] =:0xFF...cbuffer[11] =:0xFF
Check USB port[0]:
Check USB port[1]:
keypad_pressed_1 is:0
[0]adc_val =:0x9
keypad_pressed_2 is:0
--> ac boot <--
UART BUS OFF!
发表于: 2016-3-16 10:01:13
和我上次修的不是一个机芯,不过这种机器主程序容易坏,应该先软后硬的原则,先刷固件,不行了再怀疑硬件问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-3-10 21:53:22
检查键控和程序试试。
 楼主| 发表于: 2016-3-10 22:14:51
肖勇 发表于 2016-3-10 21:53
检查键控和程序试试。
程序是引导还是主程序
发表于: 2016-3-11 06:01:22
error表示错误的意思。不过建议先查键控。
 楼主| 发表于: 2016-3-11 15:45:10
顶起来,等待师傅们的帮助
发表于: 2016-3-12 09:37:52
等待楼主结果。。。。
 楼主| 发表于: 2016-3-15 16:07:35
电视换板修复
发表于: 2016-3-15 16:27:43
我以前修过一台,你把主板的照片发个看看,是不是我修过的那一款,我修的那个是主芯片的按键脚漏电,也是一直开关机,最后换主芯片搞定 了
 楼主| 发表于: 2016-3-15 17:18:49
/aiq为爱停留 发表于 2016-3-15 16:27
我以前修过一台,你把主板的照片发个看看,是不是我修过的那一款,我修的那个是主芯片的按键脚漏电,也是一 ...
这是我的主板
GMT+8, 2026-3-20 12:14 , Processed in 0.054076 sec., 10 queries .
