查看: 4333|回复: 8
长虹LED39B1000C三无,指示灯也不亮
发表于: 2016-2-15 17:26:00
测量主板上的12V电压正常,5V VSB电压正常,测量FLSH存储器U26无供电电压,测量U3 1脚有5V.
发表于: 2016-2-15 17:40:20
没看明白,没头没尾。
 楼主| 发表于: 2016-2-15 17:46:43
不好意思
还没有写明白,按一下就2保存了
 楼主| 发表于: 2016-2-15 18:41:29
主板型号是JUC7.820.00064337测量U3  Z4803的1脚有5V. 2脚控制脚为1.9V正常, 可是U3的7 8脚无输出,换U3后故障排除。
发表于: 2016-2-16 08:02:07
哦。谢谢!原来是5V控制用场效应管AOZ4803损坏。
 楼主| 发表于: 2016-2-16 13:43:00
是的,我不太懂电脑,所以搞了很久才把这个电路图载图然后再加上文字说明和箭头。有些液晶主板问题不大,分析分析电路还是可以修好的。
发表于: 2016-2-18 19:19:58
谢谢师傅无私分享
发表于: 2016-2-20 22:11:48
谢谢师傅分析维修过程
发表于: 2016-2-21 13:42:12
感谢分享,我也弄不来怎么在电路图增加标识说明,向你学习
GMT+8, 2026-2-2 14:20 , Processed in 0.054053 sec., 10 queries .
