查看: 2691|回复: 0
创维55E70RG-8M70,无需键控板的升级方法
发表于: 2016-2-13 21:40:15
1  升级前需要把对应好型号、尺寸的“Target这个升级文件夹拷贝到干净的U盘上
       2  将U盘插在电视机主板上任意一个USB接口
       3  将主板CN18的3脚4脚用焊锡短路(即将键控插口的KEY0和KEY1短路)
       4   开机,开机2秒钟左右用钳子将CN18的2脚与3脚4脚短接在一起不要放开,(即3.3V与KEY0和KEY1用钳子暂时短路)此时系统会自动进入升级状态,U盘指示灯闪烁,升级完毕会自动重启。
       5   升级完毕如需要试机可在CN18的2脚与3脚4脚用焊锡短接,在10脚11脚12脚接上接收头即可试机,试好机后把刚才的短接和接收头拆掉即可。
GMT+8, 2026-3-15 09:24 , Processed in 0.049319 sec., 14 queries .
