查看: 2979|回复: 0
创维32E70RG-8M70不开机(电源板号P32TTS)
发表于: 2016-2-13 21:31:42
此机三无开机测5V为2V 、无12V、24V,测A6059  280V和12V 启动电压正常,代换6059故障依旧,测光耦反馈端电压 0.5V 左右摆动,光耦初级2脚电压摆动与其连接的KA431和Q612都正常,Q612是控制光耦导通的,测基级0.6V 轻微不稳顺路发现有ZD302 用表测正常,又查别的元件没有损坏,把光耦旁边电容逐一脱开现象一样,当把ZD302烫开在焊上5V正常了,再次断电通电5V又没有了怀疑其性能不良,查图纸没有此元件 根据板分析应该是保护电路,5V升高击穿保护故找个5.6V的换上,老化机器正常 。
GMT+8, 2026-3-15 09:21 , Processed in 0.044325 sec., 10 queries .
