查看: 2406|回复: 0
创维47E70RG-8M70不开机
发表于: 2016-2-13 21:26:52
创维47E70RG-8M70不开机
根据故障现象,基本判断故障在电源电路,灯亮说明5V可能正常,实测待机5V正常,检查12V和24V供电,发现24V输出基本为OV,检查主板开机控制信号正常,说明故障部位在前级,检测380V正常,说明PFC电路正常,顺查24VDC/DC转换电路。控制芯片供电15V正常,怀疑试换DC/DC控制芯片或光耦有问题,分别代换一新品,故障未解决,此时故障基本锁定范围,逐个检查24V产生各个电路元件,最后发现C50开焊,重新补焊后,开机一切恢复正常。
GMT+8, 2026-3-15 09:26 , Processed in 0.048386 sec., 14 queries .
