查看: 2048|回复: 0
创维42E70RG-8M70黑屏
发表于: 2016-2-13 21:23:15
创维42E70RG-8M70黑屏
开机观察故障现象,发现机器的背光是亮的,声音正常,只是TFT液晶面板不工作,导致无图像,迅速把故障锁定在屏驱动板的电源供电及LVDS信号驱动。首先检查屏供电,发现屏线无12V供给驱动板,于是检查Q47(P2305)的漏极无电源输出,而控制栅极有12V电压输入,沿途测Q2(3904)的B极为低电位及Q1(3904)的B极为高电位,属于屏供电的ON控制,而Q1的C极仍然是高电位,根据三极管的导通原理故障点基本确定在Q1,拆Q1测量,发现其BE极开路,更换后正常
GMT+8, 2026-3-15 09:23 , Processed in 0.051521 sec., 14 queries .
