查看: 5440|回复: 7
TCLL37E5200BE强制升级后问题解决方案
发表于: 2016-1-29 21:32:33
接机后发现开机遥控,键控全部失灵,图像停止在开机画面处不动,在网上搜索说强制升级能解决问题,试试看吧,百度搜索MS28_UPDATE。bin软件下载后升级后发现遥控键控好了图像也不卡在开机画面哪里了,但是图像上下两个看这情况肯定是屏参错了,反复调整就是没调好,也许我是新手的缘故就在放弃这块主板的时候,我在主板上插上网线,恢复出厂设置,在菜单里找的软件升级升级后居然屏参自己恢复正常了,就算是蒙对了吧,不过键控遥控好了,图像也正常了,还有个小问题就是图像左下角那几行字母一直在闪,有图像也闪,没图像也闪,后来发现一篇文章谁发表的也忘了内容是:
系统复位:
这时候升完级不会再进入工厂模式,那么需要手动进入工厂菜单进行SHOP复位,用遥控器进入工厂模式下恢复出厂设置:按菜单键,出现主菜单画面选择图像设置,进入将光标调到对比度,按9735进入工厂菜单,选择第5项“SHOP init(Option)”,按遥控器右键,这时候第五项的Do会显示成Wait,表示正在恢复出厂设置,直到电视机待机,拔掉电源线,给电视机断电一次,等红灯灭了再上电,机器彻底修复。
此系列机器还有不定时弹出工厂菜单的 故障,可以同样维修。
由于PROJECT ID号是存在NOR FLASH,主程序升级不会擦掉,原来是哪个ID升级完还是会原来的ID号,无需更改。 按以上复位后那几行字母不见了,至此这块主板恢复正常了,只希望这些经历能帮到也碰到这些问题的同学少走弯路。也希望有更高级的老师批评指正!有需要软件的可以百度或联系我。
发表于: 2016-1-30 22:35:05
我也有个跟你一样的机芯,没升级成功。
发表于: 2016-1-31 11:30:06
谢谢楼主分享
发表于: 2016-2-3 21:59:22
谢谢楼主分享
发表于: 2016-2-5 21:18:15
谢谢!
发表于: 2016-2-10 17:22:05
这个字符进总线调整就可以消除.在TV下调图像到"对比度"菜单加9735进入,
发表于: 2016-4-6 22:13:25
谢谢楼主分享
发表于: 2016-12-18 15:04:19
谢谢楼主了,,我的电视和你的一样一样的,按你的方法成功了。非常感谢
GMT+8, 2026-2-4 12:58 , Processed in 0.047955 sec., 10 queries .
