查看: 8961|回复: 7
康佳液晶电视LED55X5000DE背光一闪黑屏伴音正常
发表于: 2016-1-13 21:18:56
一台康佳LED55X5000DE液晶电视机,开机,出现开机背景音乐,屏幕康佳标语一闪,黑屏,测得灯供电瞬间消失,断开LED灯,灯供电也是瞬间消失。开启电压一直有。求解答。
发表于: 2016-1-14 10:39:15
检查一下恒流板,可能是保护
 楼主| 发表于: 2016-1-14 13:08:29
夜雨佳人 发表于 2016-1-14 10:39
检查一下恒流板,可能是保护
供电是正常的,黑屏也有,断开LED灯,输出也是瞬间消失
发表于: 2016-7-23 14:43:17
检查一下恒流板,可能是保护
发表于: 2016-8-18 14:07:32
别查了,拆屏吧 LED灯条坏了
发表于: 2016-10-4 22:33:56
应该是恒流板保护,LED灯条故障比较常见
发表于: 2016-10-11 20:06:37 来自手机
有正常的输出灯电压,一下没有查看灯条,、拆屏风险大
GMT+8, 2026-3-22 06:54 , Processed in 0.049111 sec., 10 queries .
