查看: 6516|回复: 18
LE46M300P有时不开机
发表于: 2016-1-11 22:38:36
海尔LE46M300P, 0091802349B V1.2主板,T460HB屏。有时不开机,红灯亮。不开机时电源开启电压有,各供电均有输出,正常机器应该是无输出的。换U30 25F80后正常,此机是U30性能不好,读出后重写进新的程序块就OK
发表于: 2016-1-12 00:24:03
怎么要那么多钱?能少点吗?
发表于: 2016-1-12 06:07:29
确实的少点,要不下载几都降很低了。
发表于: 2016-1-14 17:05:56
是程序块质量不行还是数据老变,这是两个问题啊, ,
 楼主| 发表于: 2016-5-14 19:49:52
是程序块质量不行,碰到好几台块子质量不行的机器了
发表于: 2016-6-2 19:53:45
为什么我下下载后,只有个记事本文件,并没有数据文件在里面啊
发表于: 2016-6-21 13:13:19
谢谢楼主分享
发表于: 2016-9-11 18:00:39
里面没有数据啊就一个txt里面写的就是一下内容:LE46M300P 0091802349B V1.2主板,T460HB屏。有时不开机,红灯亮。不开机时电源开启电压有,各供电均有输出,正常机器应该是无输出的。换U30 25F80后正常,此机是U30性能不好,读出后重写进新的程序块就OK
 楼主| 发表于: 2016-10-3 12:39:42
不好意思,可能没压缩到,现在上传
GMT+8, 2026-2-3 11:43 , Processed in 0.051352 sec., 9 queries .
