查看: 13932|回复: 17
DVD导航查版本时,出错死机,不过原来的声音还是有的。
发表于: 2016-1-11 09:29:21
DVD导航功能正常,但点击查版本时,出错死机,如图所示。不过原来的声音还是一直保持,只是不能切换到其它功能了,需关机重启。
是不是只表示这个文件坏了,打不开?
 楼主| 发表于: 2016-1-13 09:06:06
沙发没有坐,自己来。
发表于: 2016-3-2 11:58:47
要刷机了,是不是索凌的机子
 楼主| 发表于: 2016-3-4 15:44:06
593012137 发表于 2016-3-2 11:58
要刷机了,是不是索凌的机子
机子的功能正常,这个错误虽造成死机,但可以通过重启解决。而且如果不按这个按钮就不影响机子正常功能的使用,所以不处理了。
刷机有风险,请慎之又慎。
 楼主| 发表于: 2016-3-4 15:45:07
要刷机了,是不是索凌的机子
是索菱的机子,8179
发表于: 2016-3-10 10:37:03
导航的MCU是乍么工作的,有只凯斯达导航,屏供电没有5伏,MCU控制一个三极管,这三极管控制屏供电降压IC的使能EN高电压输出5伏,接地就不输出,现在MCU一直控制三极管接地,所以屏没有供电,开机就是黑屏的,这个MCU的晶振有两个,一个没有电压,MCU有4.9伏供电和3.1伏供电,是不是程序不好了,还有一个24C08B的8脚储存芯片,
 楼主| 发表于: 2016-3-10 16:45:43
MCU的两个晶振,一个是待机用的,一个是正常工作用的。一个晶振没有电压,说明MCU没有工作,输出高电平到控制三极管基极,使屏供电降压IC使能脚接地(低电平),切断电压输出。
MCU有3.1V供电?不会吧,一般只有一个5V电压。
MCU是否工作,查电压、晶振、复位,外加面板按键是否卡死导通。在车载DVD导航中,还有一个条件是ACC有正常电压输入,其检测电路无故障,即ACC检测信号正常输入到MCU,可算入电压一项中,包括工作电压5V和ACC电压。
发表于: 2016-3-12 16:42:37
怎么区分那个是待机的晶振,哪个是工作的晶振?电压分别是几伏的?还有ACC检测信号是几伏的?它的电路是怎么跑法的?谢谢
发表于: 2016-3-12 16:43:43
24C08B是什么存诸器?
 楼主| 发表于: 2016-3-13 21:17:45
593012137 发表于 2016-3-12 16:42
怎么区分那个是待机的晶振,哪个是工作的晶振?电压分别是几伏的?还有ACC检测信号是几伏的?它的电路是怎 ...
待机晶振32K,工作晶振8M,工作晶振工作时电压应在1.7左右。。
GMT+8, 2026-3-21 13:28 , Processed in 0.054300 sec., 10 queries .
