查看: 4699|回复: 2
夏普LCD-52G7开机继电器吸合屏不亮,几分钟后红灯闪3下,OPC灯闪1下,是什么故障,...
发表于: 2016-1-1 17:15:52
我维修一台夏普LCD-52G7液晶电视,开机可以听到机内继电器吸合声音,绿灯亮,屏不亮,背光不亮,半分钟后有可以听到继电器释放后有重新吸合的声音,反复3回继电器释放,此时电源指示灯变为红色,闪3下红灯OPC绿灯闪1下,我接手以前用户说换了一个主板,把原来的主板也给拿来了,我将原来的主板安装上,看看现象,结果故障是一样的,还是背光不亮,背光板上的供电时候60V 和10V都正常,唯有启动背光的线不知道是哪个接插件,我在主板上看到LB接插件是连通到背光板的,看来就 是这4颗线其中的一颗,有一个是黑色的是地线,剩下的3颗线白的,灰的,还有蓝的,在开机时我测量这3颗线就没有电压变化,不知道那颗线是背光启动线,修理陷入困境,没有维修资料,哪位高手有夏普LCD-52G7的维修手册请分享给我,肯请各位师傅指教,谢谢!!
发表于: 2016-1-11 16:03:39
根据故障描述,估计是背光灯条问题造成主板保护了,测背光启动控制估计也没有电压,你可以通过检测逻辑板上屏供电来判断是否二次开机了,
 楼主| 发表于: 2016-1-21 21:48:36
谢谢回帖的师傅,现在换了一块主板一切正常了,是在主板有问题。
GMT+8, 2026-3-25 13:31 , Processed in 0.046626 sec., 9 queries .
