查看: 4486|回复: 7
一台组装液晶电视,热机后滚屏,像CRT电视的行不同步一样
发表于: 2015-12-27 11:40:32
一台组装液晶电视,热机后滚屏,像CRT电视的行不同步一样,上下滚动,速度不是很快的,用的是夏普屏下面的是图片、
 楼主| 发表于: 2015-12-27 16:38:07
换了电源也还是一样的,确定不是电源的问题,可能是主板或者屏上的逻辑板的问题,程序也不太可能,因为有时冷机的时候正常,执机后谠这样,并且这个屏幕好像是sharp的洋垃圾,配的板子,,想换别的万能板,接屏线的地方还接了一个小板子,小板子上的芯片被打磨了有必要吗?放弃了,算了。
发表于: 2015-12-27 17:33:13
"像CRT电视的行不同步一样,上下滚动,速度不是很快的",上下滚动的现象,是不是和场不同步一样,可能与逻辑板的芯片有关系。热稳定性差。
 楼主| 发表于: 2015-12-28 09:24:40
哦,有机会试下,关键逻辑板上的芯片被打磨了
发表于: 2016-1-4 09:54:32
找到同型号的逻辑看看是什么芯片
发表于: 2016-1-4 11:01:12
逻辑板的芯片热稳定性差。
发表于: 2016-1-6 21:44:33
逻辑板的芯片热稳定性差,不行加个散热器
发表于: 2016-1-19 12:22:31
不接主板看一下是否还有故障
GMT+8, 2026-3-22 15:49 , Processed in 0.054540 sec., 10 queries .
