查看: 3194|回复: 2
长虹CHD29168不能二次开机
发表于: 2015-12-22 10:11:54
各位大师请看看:该机开机待机电压各输出电压是   +75v。 7.5v ,12v, 3.8v,     12v(去伴音 ),按遥控开机电压各是150v, 10v, 20v去行推动,4.8v, 24v,这时4.8v和24v有轻微的摆动,电源指示灯不停的闪,数字板的5v-3的电压只有3.8v,去行推动基结HD只有0.7v,集电结是17v,高压不起动,各位大师分析一下是什么情况?
发表于: 2015-12-22 16:38:50
数字板的5v-3的电压只有3.8v。数字板5v供电不正常,试试代换5v电源模块。
 楼主| 发表于: 2015-12-30 17:00:19
该机是视放板的红枪集成块烧了,形成12v短路,12v是从数字板来的,换了正常
GMT+8, 2026-2-2 11:12 , Processed in 0.068939 sec., 10 queries .
