查看: 6549|回复: 14
求助长虹LED32760X电源板,背光板,主板电路原理图
发表于: 2015-12-21 20:45:34
电源板芯片为A6069H,3843B,背光芯片为H12500R,L302-1F.主板JUC7.820.00042452 LS30S机芯
希望有该机资料的师付提供帮助,先谢为敬.有图; 该机故障为开机有正常的图象和伴音,十余秒后关机。再开机如此反复。CNS1插排与主板相连接线序为;                    BL-ADJ  地  STATUS   ON/OFF  STB-POW   地   5V-4A    5VSTB   地     24V
待机测得;      0V        0V   0.96V      0V          0V            0V     0V         5.19V   0V     0V
开机测得;      3.29V   0V   3,29V      5.1V      3.79V        0V     5.17V     5.18V  0V    23.83V
CNS2插排与逻辑板背光部分连接,线序左边四根线与CNS1左边四根线分别相连,待机开机电压与CNS1相同,
另两根是地和24V.待机时24V电压0V,开机时为23.8V   故障象保护电路啟动关机,望处理过类似故障的师付指教为盼.先谢.
发表于: 2015-12-22 07:39:57
说说什么故障
发表于: 2015-12-22 08:12:58
把故障说出来大家好帮你啊
发表于: 2015-12-22 21:24:27
我也遇见一台,应该是屏坏了,看着像灯珠坏了。就是开机屏一亮一灭,一会待机。升级程序后开机看到下部有暗区,然后待机。
发表于: 2015-12-23 10:01:45
期待维修结果    。
发表于: 2015-12-25 01:49:31
灯条坏
发表于: 2015-12-25 10:51:17
强制启动看看背光.在用LED检测工具试一试
发表于: 2015-12-25 14:47:51
查一下背光板,应该是背光驱动出故障!
发表于: 2015-12-25 19:53:07
不可气!我也是搞修理的.修好了吗,修好了就分享一下,期待你的交流!
发表于: 2015-12-25 20:45:21
此故障电源板,主板,灯条都有可能引起。可以将电源板的5VSTB与ON/OFF短接,排除电源后,再用测灯条器测灯条。如果都不是则是主板坏了。
GMT+8, 2026-2-2 11:13 , Processed in 0.055925 sec., 10 queries .
