查看: 1994|回复: 5
收藏的资料敬请享用
发表于: 2015-12-21 09:38:02
 楼主| 发表于: 2015-12-21 10:25:43
明天有空接着上传
 楼主| 发表于: 2015-12-21 10:28:57
液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
    2、什么是PFC电路呢?
PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
    3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
    4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
     5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
    6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
    7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
     8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
     9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
     10、电源板上,贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间!
前液晶已成主流,马上就要进入液晶维修的高峰期,现将本人多年来的维修经验说出来与同行一起分享!至于液晶的几个组成不部分就不必细说了,电源,高压板,解码电路故障率各占一成。
     一、电源
      由于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
     二、高压板(灯管和高压板一起来讲)
     首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线。。。都很好接,只需接其中两根一样的线就可。四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
     判断完灯管后就可以检查高压板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管、二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了几分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC一般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
     三、解码板
     解码板坏的几率也是比较大,一般冬天坏的多。都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了几层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3.3V电压被拉圬,更换按键无效,直接换芯片OK(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。再就是MCU本身很好坏,都是数据损坏,还有一些EP-ROM数据损坏也与此类似。还有一些机子换了MCU会好,但维持时间不长,在更换主机刷新频率或更换显卡时极有可能又坏,那就是设计有问题,建议更换解码板(比如三星510N510V710N710T710V等其他品牌)。
     四 屏
     屏一般维修的机会都不大,因为一般都是硬伤导致,能换的就是灯管和膜及背板上的芯片和管子
 楼主| 发表于: 2015-12-21 10:30:33
液晶屏逻辑板和屏坏简易判断及检修
2013-07-27 11:32:06
       屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为逻辑板是随屏一起由液晶屏厂家一起提供,厂家出于对技术的保密,其相关资料很少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的,很多维修工把逻辑板电路故障判为屏坏,针对这种认识上的误解,通过维修实例、维修技巧及经验交流供大家参考,以便让大家对逻辑板电路的工作原理有一个初步的认识,以增强大家勇于实践的信心,打破其不可维修的神话。
屏逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等,不同的液晶屏一般需要选择不同的 LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象,也就是通常说的屏参不对,屏参可通过总线调整即可恢复着正常图像,不在本讨论范围之内,以下说的是指排线正常情况下的检修过程和原理。
逻辑板电路有的电视机是单独的一块电路板,有的和屏连接在一起,单独的逻辑板可以摘板维修,和屏连接在一起的维修过程中一定小心,避免碰伤或高温损坏菲林模组和液晶屏幕。
白屏故障在实际维修中占有相当大的比例,遇到白屏故障首先要检查3个电压,
1、屏供电电压是5V或者是12V,
2、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。 18V---24v
3、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;  -6v----  -7v
VGH是由5V或12V的屏供电电压经过一个DC----DC变换电路输出的后产生的电压18V或者是24V,由屏而定。VGL负7V,它也是由DC---DC变换电路输出的。一般屏电路这三个电压都正常,最后才考虑主芯片;一般屏的DC变换电路,第一要检查的就是滤波电容,第二个就是DC---DC电路,IC坏的多,检查以上几步如果还不能修好,建议直接更换逻辑板,如果是一体屏,那就只有更换屏了,伽马校正电路故障率不是很高,故也不讨论。
     液晶LCD屏出现竖线,由于和屏连接的菲林模组是用专业压屏机完成,一般维修部没有该设备,故可以用热风枪加铝片处理,一般竖线是屏驱动和屏连接的排线松动,用手按着就好。因排线是软塑料制成不能用热风枪直接加温,就借用铝片去按压排线,然后加热铝散热片。用手按着不要松动,温度控制在200摄氏度,太高会把排线烧坏,风枪温度要自己掌握好不然会把屏吹报废,如果还不能修复那就只能报废,还有部分液晶LCD屏出现竖线是由于屏内电路损坏,这是无法维修的。
一般的故障判断如下:
1、花屏一般检查lvds连接线,多是接口处连接松,或潮湿,芯片坏的也有。
2、调节时菜单乱码,是主板故障,更换主芯片或则存储器,或则直接更换主板。
3、黑屏故障,大部分是背光电路故障,少部分主板故障。
长虹,康佳等多种机型白屏通病是屏逻辑板上的DC-DC电路坏, 可换DC-DC电路解决, 不用换板即可修复。
采用TPS65161的DC/DC典型电压:
电路主要电压释义
• VGL:GATE OFF控制电压;本屏:-5.6V
• VGH:GATE ON控制电压;本屏:21V
• VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共
模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。
• VDD:数字电源,VDD18表示1.8V,其他同。
• AVDD/VDA:模拟电源,供给U6/HX8915产生GAMMA电压;
• M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号
• GVON,GVOFF:VGH时序控制信号,来自于CM1682A第36脚,37
脚;
• PWRON,DC/DC转换IC开启信号,来自于CM1682A第33脚;
关于伽马校正电路的维修案例(本案例只是说明伽马校正电路维修中的处理,实际工作中不不多见):
故障现象:开机字符,雪花点一切基本正常,当接上信号后,发现图像在亮的地方有彩色镶边,就像LVDS线接触不良一样!越亮的地方越严重。亮度低的时候,基本看不出来,屏是AU的T370XW02.。
分析与处理:首先打开菜单,在对比度调整选项中,将对比度打到最高,发现图像镶边极其严重,基本看不到正常的图像了,但是把对比度调低,发现,当对比度低于50的情况下,画面基本和正常无异,基本看不出故障来了。这说明了故障范围可以排除主板了,不是屏线接触不好,就应该是逻辑板或是屏损坏。于是将LVDS线拔出,在触点上用橡皮仔细插了几遍,再从新固定。开机故障依旧!反复晃动屏线故障也无变化,说明屏线正常。那么故障基本就锁定在屏上,或是逻辑板上了。
       出现此类故障是典型的屏GAMMA控制电压异常,于是按照逻辑板的标识找到GAMMA1-GAMMA22的测试点,逐一测试这22个检测点电压。正常情况下该电压应该是从GAMMA1-GAMMA递减的。结果测试发现,从GAMAM1-GAMMA20确实电压基本正常从15V多见到3V左右,倒是到了GAMMA21却发现电压突然升到了8V多,这显然是不对的!按照线路查找,发现这个逻辑板的GAMMA 控制是有AS15-F这个芯片完成的,GAMMA21电压正是出自这个芯片的一个引脚上,大致检测芯片外围电阻无变值的,电容无漏电后果断更换GAMMA控制IC AS15-F后故障排除。
       在逻辑板上都有很小的一个圆形可调电阻,有的直接在保护的铁壳上有孔可以方便用螺丝刀调节,这个是VREF调整电路,转动这个可调电阻,可以调整vref电压,对应的是屏的色彩变化,非工厂模式不建议调整。
不可维修的典型屏坏照片:
一、垂直线条:一条或多条垂直的线条。1.线条“顶天立地”,从屏幕上边沿一直延续到屏幕下边沿。2.仅屏幕中间一小段。情况1常见,情况2较少见,此类现象几乎都是屏坏。另可采用以下简便方法快速判断:1.切换屏显模式法2.菜单字符法3.双画面/画中画法4.画面移动法
二、水平线条:一条或多条水平的线条。1.线条从屏幕左边沿一直延续到屏幕右边沿,2.仅屏幕中间一小段,情况1常见,情况2较少见,此类现象几乎都是屏坏。
另可采用以下简便方法快速判断:1.菜单字符法2.双画面/画中画法3.画面移动法因为是水平线条,故切换屏显模式法已无法应用
三、阴影:1.屏幕角上阴影,2.屏幕两侧垂直分布的阴影,3.屏幕水平分布的阴影,此类现象几乎都是屏坏。
四、垂直色带:一条或多条垂直的色带,从屏幕上沿延续到下沿,此类现象几乎都是屏坏。另可采用以下简便方法快速判断:1.切换屏显模式法2.菜单字符法3.双画面/画中画法4.画面移动法
发表于: 2015-12-21 13:09:49
正需要呢谢谢了
发表于: 2015-12-23 19:04:53
话说,楼主,第三分卷呢?
GMT+8, 2026-2-2 01:22 , Processed in 0.052858 sec., 9 queries .
