查看: 7944|回复: 16
42M10HF由电源板引起白屏的故障分享
发表于: 2015-12-8 09:35:54
昨晚接同行一台42M10HF 故障现象是白屏  声音正常,拆机量屏线供电11V,数据线也有1.2V左右的电压,就用V29+12V5A电源测屏,屏正常  ,这时估计大部分同行都会认为是主板问题,我又用才买的HCW168-1 LVDS转LVDS 转接板 和一个24寸的小屏 试主板,结果图像也正常 ,有图 这时就怀疑12v电压不够造成的,直接拆电源板12V接摩托车灯泡试机灯泡亮电压只有10.8V,电容 换了故障 一样  就直接改12V取样电阻,我是改的对地电阻直接并了个50K 电压升到11.5V 。 上机试图像出来了
发表于: 2015-12-8 09:39:04
谢谢楼主的维修案例。
发表于: 2015-12-8 09:51:57
呵呵   好    有东东分享
发表于: 2015-12-8 12:44:53
非常不错的维修经念
发表于: 2015-12-8 15:23:11
佩服,你们的分享激励着我必须不停学习!谢谢!
发表于: 2015-12-8 21:02:12
为什么不换12V端滤波电容器试一下呢?
发表于: 2015-12-8 21:22:12
奇怪了  是那个零件坏了啊  楼主都不知道吧 只知道原因 。今天我修一台 32创维  开机 测试指示灯蓝灯没反应  拆机测量 5v为3.8v 检查到431取样 分压电阻下臂电阻 阻值不稳定 变大 更换同型号的 2.4k电压正常 开机ok
发表于: 2015-12-8 21:32:55
谢谢楼主的无私奉献。
发表于: 2015-12-8 21:42:26
便通的维修方法!!
发表于: 2015-12-14 08:48:22
贸然改取样不可取,这个应该是 12V  滤波电容有故障。
GMT+8, 2026-3-15 09:24 , Processed in 0.070183 sec., 9 queries .
