查看: 4071|回复: 7
创维37L01HM蓝灯亮 屏幕亮暗闪烁(以修复)付过程
发表于: 2015-12-3 20:47:15
接修一台创维液晶电视.客户说在家屏幕一闪一闪不正常!试机蓝灯亮 背光无反映  按待机开关 红蓝灯转换正常!开机发现5V正常 12v24v没有!关机时法相屏幕闪了一下  然后再次开机 法相12V和24V不稳定!测PFC375V基本正常!然后查待机电路正常!确定是电源板问题!然后卡住了........犹豫刚接触液晶电视!习惯性去上网找找类似的毛病和资料!查资料发现累死毛病很多。这类毛病多是副电源给主电源芯片供电的电压不稳引起  查主电源芯片供电脚法相正常时16.8  屏闪时8-12V波动!对比病例确定就是类似的毛病!先查病例上的R44 R45发现不是  然后地毯式轰炸....R54 472贴片电阻无穷大 在破板拆一同样 换上 试机5分钟OK ..(由于是冬天加夜班!冻透了!先大概试一下 明天在老化试机)电源板型号是168p-p32ttu-10 5800-p32ttu-0110付图纸一份
对比发现类似的毛病不是PFC 就是副电源毛病 基本都是电阻变质居多!
发表于: 2015-12-4 16:59:44
感谢楼主经验分享,不过这帖子看下来是真累,错别字,标点符号......希望楼主以后发帖能够校验一下。没恶意,只是一点小建议,望楼主勿怒。
发表于: 2015-12-3 21:10:54
电容也有可能的
发表于: 2015-12-4 08:18:10
帮你顶一下   让更多人看到你的帖子
发表于: 2015-12-4 09:42:16
感谢楼主的经验分享,对创维机子维修参考价值高,顶一个。
发表于: 2016-2-2 23:50:33
感谢师付,分享经验
发表于: 2016-2-9 19:54:40
先用一个好电源替换一下试试,就好判断了
发表于: 2016-2-9 21:05:18
       感谢楼主的经验分享,辛苦了。
GMT+8, 2026-3-15 09:25 , Processed in 0.051533 sec., 10 queries .
