查看: 7024|回复: 24
液晶电视画面画面不清(像有水印一样)
发表于: 2015-11-30 18:04:53
        TCL 电视L42M71D,开机显示、声音都正常,只是显示画面不清楚,好像有水印一样,求助那问题?
发表于: 2015-11-30 18:38:00
大部分是 逻辑板问题  换一下 或者修复它 或者屏参乱了
 楼主| 发表于: 2015-11-30 20:51:59
一般都是逻辑板哪的问题?能否赐教!在就是如果是屏参数乱了还的从新下数据吗?我这有809F能用吗?
发表于: 2015-11-30 21:00:35
有逻辑板换就好如果是边条就烦人了
发表于: 2015-11-30 22:43:16
测量一下逻辑板吧   这种问题可以测量出来   屏参 或者屏线的可能占多数   也有边条不行的  但极少
发表于: 2015-12-1 08:50:04
测一下伽玛电压
发表于: 2015-12-1 10:15:51
这个应该是逻辑板问题
发表于: 2015-12-1 10:32:57
逻辑板问题 ,或者屏参乱了
发表于: 2015-12-1 17:57:04
先易后难,不拆机调屏参.
发表于: 2015-12-1 22:21:12
友达光电的屏??
GMT+8, 2026-2-4 17:20 , Processed in 0.056867 sec., 10 queries .
