查看: 9507|回复: 22
康佳32寸液晶电视 灰屏维修一例 附MCU数据
发表于: 2015-11-30 14:58:59
康佳32寸液晶电视  灰屏维修一例 附MCU数据  该机开机   有声音有背光 无 图象。  拆开机器 检测屏  电路  发现 屏供电 保险丝断了    12V对地短路  机器被别人修 过   。  我接到机器  开机测屏供电 12V正常    由于保险丝断路  后极短路 。断电  ,用维修电源调到12V 电流限流2A  烧机  。不到几秒  DC-DC  芯片 CM501烧爆裂了。断电,拆下CM501  IC     再测后极 对地不短路了 ,果断换上一个CM501芯片。  待芯片回到常温  接好  保险丝   上电试机  故障排除。    红圈里的芯片已经换好了的。
发表于: 2015-11-30 18:34:23
死马当活马医 就活了  。但是要跟用户谈明风险的  一体屏逻辑板没发换
发表于: 2015-11-30 19:31:23
谢谢师傅好方法,能否说说焊接CM501的方法吗,
发表于: 2015-11-30 22:55:35
CM501最好焊了  但一定要用风枪   上助焊济
发表于: 2015-11-30 22:56:46
剂    晕打了错别字不好意思
发表于: 2015-12-3 10:01:21
好资料谢谢楼主分享了
发表于: 2015-12-4 14:54:43
谢谢楼主分享了
发表于: 2015-12-5 19:08:51
楼主的烧机方法的确不错,OK
发表于: 2015-12-6 12:13:14
楼主用的烧机大法.会不会把屏烧坏
发表于: 2015-12-6 12:21:59
请问楼主换CM501要不要在写屏参?
换CM501应该不用写屏参哟。  发表于 2016-3-25 07:56
GMT+8, 2026-3-22 03:50 , Processed in 0.052748 sec., 11 queries .
