查看: 2376|回复: 2
那天可能真的走了一个100%弯路
发表于: 2015-11-30 09:46:17
本来不想发的,没事无聊,所以没图,前天修个9寸移动DVD也跑了弯路,上个月换个光头,又拿来了,不读碟,试了一下径向电机不走到主轴电机,想着又是送钱的,报50送走客户,走后拆开,当时想着就不是径向电机就PCB板座子到5888断线,一测没有,完好。不管了,三斧头来说,直接CD5888IC 没有这种,用SA5888代换,简单看了一下供电这些一样,换上不行,可能不行,在用HD5888换, 日,还是一样,这次不灵,这种机想图纸想都不要想,不心干呀,在网上找CD5888IC 资料,知道了17 18径向输出,23输出,用示波器和万能表测没有输入信号,有1.38电压没变,从主轴4输入飞线到23试哈,径向电机有输出,日,前面路真弯,跑线,知道23有两路,一路通过一个电阻(在线测15K)到MT1389VDE去了,另一路也径过一个电容也到MT1389VDE去了,那脚没数,就用手压1389开机,有径向动,呵呵,先焊一下,不行,又换了主控,换了有了开机有径向动作了,装上光头,还不读碟,日,换光头后,能了读了,发现有时没碟的时还是没有径向动作,但装碟能读出,总结,没换主控一次径向动作也没有,可能主控真的坏了,也有可能这全他妈弯路,下次在试,好多DVD通电开机径向到头主轴试转一下,检测碟,而这个是可能反的,是主轴先试转,有碟才径向,BIOS设定
发表于: 2015-12-28 17:14:43
现在走的弯路是位了以后走直路,所以现在走的弯路还是很有用的!
发表于: 2015-12-28 19:10:07
高手,这种机器只会换个光头,修个不通电,大毛病搞不了
GMT+8, 2026-3-25 09:27 , Processed in 0.049822 sec., 10 queries .
