查看: 2652|回复: 2
创维42M11HF液晶电源板检修。
发表于: 2015-11-28 21:58:44
今接修一台创维4211液晶彩电开机指示灯亮,二次开机指示灯息灭整机无反应,拆机观查
电源板上面的电阻烧崩一块,拆下电源板发现PFC电路ICFAN7530被烧出一个眼,电
阻R13,0.18欧烧掉一块,测量FAN7530的4脚外贴片电阻R10,330欧断Q6,K3683击穿,D2
1106S二极管击穿,R72,100欧断,ZD5,15伏稳压二极管击穿,Q1,A1015供电控制管击
穿,Q5,A1015击穿,FSFR1700供电脚对地阻值89欧损坏,滤波电容C7,450/1UF无容量
更换全部损坏元件后,在STB脚和5伏电源之间接4.7K电阻,在24伏输出接36伏40W灯泡,
加电灯泡亮测24伏输出12伏输出电压均正常,测PFC电路C16.450伏150UF电容上的电压
为365伏正常,断电拆除负载上机连好插线,检查无误后开机电视一切正常。
发表于: 2015-11-29 17:31:26
谢谢楼主分享维修经验,楼主辛苦了,   ,   ,
发表于: 2015-12-24 16:49:27
楼主厉害,坏的可真多呀
GMT+8, 2026-3-15 07:52 , Processed in 0.048090 sec., 10 queries .
