查看: 7616|回复: 12
RT809F连接不上创维39E580F 8A08机芯
发表于: 2015-11-28 12:22:28
新手 RT809F就连接不上创维39E580F  8A08机芯  现在开不了机  开到Android智能系统启动中。。。。又重启  想刷个数据  求教程
发表于: 2015-11-29 00:27:22
8A08系列机器有两部分程序可以进行后续升级:主程序和UBOOT程序。
  可以有四种方式对主程序进行升级。
  方式一:本地U盘手动升级。
  将升级压缩包(*.zip文件)存入U盘的根目录,开机后将U盘插入电视机的USB端口,选择主页的“设置”功能后进入“高级设置”?“本地升级”,然后根据菜单提示,选择要升级的主程序进行升级。用这种方式进行升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视进行操作,请等待电视自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,此时屏幕会显示ANDROID机器人和升级进度。升级完成后会自动对电视机重启,升级后第一次重启的阶段由于会进行数据拷贝因此开机速度会比平时长3-5分钟,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
  方式二:在线升级。
  这种方法只适用于具备电视机上网条件的用户。首先请保证电视机网络畅通,同时保证电视机内置的存储区有足够的存储空间(默认下载位置为内置存储区),然后进入主页的设置程序,在“高级设置”选项下选中“在线升级”,接下来在线升级程序会在后台启动在线升级检测流程,这时用户就可以在主页的“任务管理器”程序中看到在线升级程序的状态了。在线升级检测流程会自动将本地程序与服务器上挂载的软件程序进行版本比较,并且对任务管理器中升级文件压缩包的下载情况给予提示,以及执行下载任务。下载任务完成后,升级压缩包已经存在了内置存储区内,此时系统会弹出提示信息,用户可以通过再次点击在线升级,或点击任务管理器中系统软件升级包对应的安装按钮,启动升级对话框。点击确定按钮后将会使用下载的升级文件压缩包进行系统升级(如果放弃升级请点击取消按钮)。升级完成后会自动对电视机重启,升级后第一次重启的阶段由于会进行数据拷贝因此开机速度会比平时长3-5分钟,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
  方式三:使用USBBOOT开关自动升级方式。
  方式四:使用串口命令方式升级。
  可以有两种方式对引导进行升级。
  方式一:本地U盘自动升级方式
  方式二:通过串口手动命令方式升级
  第一部分:使用USBBOOT开关升级主程序和UBOOT程序
  主程序和UBOOT程序都可以采用U盘自动升级的方式进行。首先要保证U盘(最好是4G以下的u盘,并且不要分区,否则有可能识别不到)根目录下存有aml_autoscript文件,如果需要升级主程序,就将update.zip文件、和update.zip版本配套的uImage_recovery_sb文件以及factory_update_param.aml文件存入U盘
  根目录。如果需要升级UBOOT程序,就将uboote580led.bin文件存入U盘根目录,请注意,如果U盘根目录下同时存有uboote580led.bin和update.zip,则会先升级uboote580led.bin,然后再升级update.zip,也就是说,两个程序一次性完成升级,因此,在插入U盘前请先确定需要升级的文件是哪个。
  升级方法为:
  将所有需要升级的程序拷贝到U盘根目录下。
  打开USBBOOT开关。方法有两个:
  方法一:开机,音量减到零,按住键控板上的音量减键的同时按遥控器上的屏显键(或返回键)进入工厂模式。进入“高级设置”选项(密码为123456),将“USBBOOT”改为“开”。或者使用工厂模式菜单首页的“复位初始化”功能,此功能也包含了打开USBBOOT开关的操作(此方式仅适用于生产线返工的情况)。
  方法二:使用串口打开USBBOOT开关。首先进入UBOOT命令行状态(如何进入该状态请参见第三部分“如何使用串口”的第三部分),然后顺序输入下面两个命令:
  setusbboot1
  save
  每一行代表一个命令,每个命令都以回车结束,命令可以通过复制的方式输入。输入这两个命令后,USBBOOT开关就打开了,等同于在工厂模式菜单中修改“USBBOOT”选项。
  交流关机,插入u盘(请插在最下方的USB端口),拔掉其他usb接口上的usb设备,交流开机。
  如果是升级UBOOT程序,开机后会比平时黑屏时间略长一点。如果是升级主程序,则会在电视界面上出现android机器人,其下方有升级进度,主程序升级完成后会自动重启。升级后第一次重启的阶段由于会进行数据拷贝因此开机速度会比平时长3-5分钟,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
  电视开机后,重新进入工厂菜单,检查所升级软件的版本,如果是升级主程序,请看工厂菜单第一行“CPU:”,如果升级UBOOT程序,请看看工厂菜单第三行“引导程序版本”,进行版本确认。然后再进入高级设置查看“USBBOOT”选项,升级成功后,“USBBOOT”选项应该为“关”。请务必核对这两项,如果不正确则表示没有升级成功,请重新操作步骤1-5.
  请注意如果曾经进行过将USBBOOT选项设为“开”的操作,在将电视交给客户之前一定要保证USBBOOT选项为“关”,否则在用户手中将产生无法预料的后果。
  如果没有升级成功,请先确认USBBOOT项是否为开,并检查是否插在最下方的端口上(只有这个端口可以进行自动升级),然后再确认u盘是否符合要求并且根目录下存在需要的文件(文件名必须是aml_autoscript、update.zip、uImage_recovery_sb、factory_update_param.aml和uboote580led.bin)。或者使用其他u盘再试一下。
  第二部分:使用串口命令方式升级
  首先进入UBOOT命令行状态(如何进入该状态请参见第三部分“如何使用串口”的第三点)。
  主程序升级步骤如下:
  将插有update.zip文件(请注意升级文件名必须为update.zip,如果拿到的程序名不同,请自行修改为update.zip)和factory_update_param.aml文件的U盘插到最下方USB端口中,并输入命令“runrecoveryinand”(本命令不包含引号在内),然后回车,就可以进行主程序的升级了。正常的升级界面是android机器小人下方有进度条。升级完成后系统会自动重启电视。
  注:a.有时系统会提示“请在U盘根目录下插入update.zip,并按确认键升级”,或者其他错误提示,比如提示按左键或者之类的提示,而实际上U盘里已经存有update.zip文件,这种情况往往是由于U盘格式问题,可以将U盘格式化一下,再拷贝进入update.zip重新进行上述1、2步骤。
  b.最好使用4G以下U盘,并且U盘内不要分区,否则有可能识别不到文件。
  c.如果runrecoveryinand命令升级不成功,可尝试使用下面的方法:
  在U盘根目录下存储update.zip、factory_update_param.aml文件以及和update.zip配套的uImage_recovery_sb文件,进入UBOOT命令行状态,输入以下命令:
  usbstart
  fatloadusb082000000uImage_recovery_sb
  runrecoveryargs
  bootm
  UBOOT升级程序如下:UBOOT程序是系统启动程序,除非有明确收到需要升级UBOOT程序的通知,否则不要对此程序进行升级。
  uboote580led.bin存入U盘,并插入USB端口;
  入UBOOT命令行状态次输入如下命令:
  usbstart
  fatloadusb082000000uboote580led.binn
  mmcwrite082000000060000
  完最后一个命令后,等到再次出现命令符M2_SOCKET#后,关闭电视电源后重启。
  第三部分:如何使用串口
  一、升级线准备
  可以使用与8A01串口升级同样的线和小电路板,连接线一端插在小电路板上CN2_A接口,另一端插在电视
的VGA接口。小电路板上的开关选择UART(也可使用其他USB转VGA电路):
  二、升级软件准备
  1、首先要保证电脑上安装了USB转串口驱动CH341SER.EXE(或其他USB转VGA串口电路的驱动程序);
  2、安装SecureCRT(串口通信工具),将压缩包里解压出来的SecureCRT目录拷贝至自己的目录即可,里面的SecureCRT.exe可以直接使用;
  3、设置SecureCRT。首先双击SecureCRT.exe,为新启动的会话起一个名字,然后进入下图界面(以后在进入SecureCRT.exe可以在“选项”中选择“会话选项”,也能进入这个界面):
    请根据上图配置串口,右侧画红圈部分三个勾都要去掉,全部不选,波特率选择115200。关于端口,请在插好USB转串口线后,在“我的电脑”图标上按右键,选择“属性”,再选择“硬件”中的“设备管理器”,查询里面的“端口”即可知道本机使用的是哪个端口,请根据自己的电脑配置情况选择端口号(如果是非XP系统,请自行设法找到“设备管理器”)。如下图所示。请注意,如果每次使用同一个USB口,那么端口号应该不会变,如果插在了不同的USB口上,端口号需要重新配置。如果出现无法连接的情况,往往是由于端口号不正确造成的。只要不换端口,会话选项只需第一次配置即可,以后每次都会沿用上次配置。配置好以后会看到光标闪烁。
  三、进入UBOOT命令行状态
  将串口和电视连接好,然后电视交流开机后迅速敲击回车键,直至secureCRT界面出现了“M2_SOCKET#”字样,就进入了UBOOT命令行状态,此时可以对电视输入一些命令,进行文件升级。如下图所示:        转自广电电器网
发表于: 2015-11-28 12:27:13
U盘升级试试吧,
发表于: 2015-11-28 12:42:22
这个用U盘升级主程序,
发表于: 2015-11-28 15:21:00
支持支持支持支持支持支持
 楼主| 发表于: 2015-11-28 15:53:47
现在开不了机能用U盘升级吗  可以给个教程吗  谢谢了
发表于: 2015-11-28 20:07:14
这个还挺啰嗦的,好好研究吧
 楼主| 发表于: 2015-11-28 22:42:14
USBBOOT开关会打开了   求固件
发表于: 2015-11-29 00:21:41
学习一下8A08机芯   智能机还没玩过
 楼主| 发表于: 2015-11-29 16:06:30
有了教程还差数据啊
GMT+8, 2026-3-15 06:26 , Processed in 0.052900 sec., 10 queries .
