查看: 8007|回复: 16
海信LED32T36X3D
发表于: 2015-11-27 09:51:05
花屏 求助 知道问题的说一下 逻辑板电压正常
发表于: 2015-11-27 11:09:45
逻辑板上面所有电压都正常?如果检查了都正常那就是屏问题了,
发表于: 2015-11-27 11:16:12
还是屏坏了
 楼主| 发表于: 2015-11-27 11:25:19
电压正常的 谢谢
发表于: 2015-11-27 17:06:42
此现像应该不是屏,应是主板问题。
发表于: 2015-11-27 19:09:13
那不有LOGO么,查主板
 楼主| 发表于: 2015-11-28 07:46:15
青龙出水 发表于 2015-11-27 19:09
那不有LOGO么,查主板
如果要是主板那就是CPU了 封装的CPU
发表于: 2015-11-28 16:36:42
以我多年的经念判断,肯定屏是没问题的,因该是主板故障。查一下ddr有没虚汗。
 楼主| 发表于: 2015-11-29 08:23:29
谢谢 等会试试 不行就换板试试
发表于: 2015-11-29 14:54:10
可能就是它,那排线。
GMT+8, 2026-3-18 14:53 , Processed in 0.074520 sec., 10 queries .
