查看: 4896|回复: 12
康佳LC32HS62B液晶彩电无伴音检修。
发表于: 2015-11-26 18:31:30
一台康佳LC32HS62B液晶彩电图像正常无伴音,拆机上电接入信号测伴音块LA42205的各脚
电压发现除接地脚和6脚1.48伏正常为4点几伏9脚有11.8伏7脚静音控制为零伏正常外,其余
各脚均无电压,断电检测静音电路的控制管V208,V210,V212等正常,在次加电测静音管V208的
集电极电压1.8伏不正常,顺电路查至5伏供电处一电感L215一端为5伏另一端为1.8伏,断电测
电感为30多欧,因无合适的电感可换用导线连通,上电试机伴音恢复,开机不到1分钟声像全无
指示灯闪烁随后闻到一股糊味赶紧断电,测量发现5伏供电对地短路,仔细检查发现贴片电容C239变色
拆下后复测电路恢复正常,测拆下的电容以经击穿,无图纸不知其参数考虑容量不会太大,用0.22UF
的电容焊上检查无误后再次上电经长时间试机一切正常故障排除。
发表于: 2015-11-26 18:52:39
楼主技术就是OK  那伴音IC是模拟的吧
发表于: 2015-11-26 22:20:40
分享了,学习中
发表于: 2015-11-27 07:46:32
谢谢楼主分享维修案例!
发表于: 2015-11-27 14:16:19
开始查到电感坏后可测后面有无短路才好.
发表于: 2015-11-30 09:34:40
分享了,学习中
发表于: 2015-12-2 09:00:50
这些芝麻小管,我……我……不会修……
发表于: 2015-12-16 22:52:59
谢谢楼主维修实例分享
发表于: 2015-12-31 18:16:00
技术高超,值得学习。
GMT+8, 2026-3-21 19:53 , Processed in 0.075941 sec., 10 queries .
