查看: 2594|回复: 6
海信LTM3233D液晶彩电花屏检修。
发表于: 2015-11-24 21:04:50
一台海信LTM3233D液晶彩电满屏竖彩条俗称的花屏,这种故障应出在逻辑板电路,拆盖
发现此机把逻辑板电路集成在主板上,检查清洗排线开机无效,测板上N34为3.3伏正常,
L33为-5.5伏正常,N36为2.5伏正常,L37为13.5伏正常,L34为5.75伏这几个关键点电压
除L34为5.75伏不对,正常电压应为23伏左右外,其几个电压值都正常,断电在路检测该支
路的三个脚的双二极管D114内的一个二极管损坏,从旧板上拆下一个同型号二极管换上。
通电试机厂标出现接入信号图像恢复正常。
发表于: 2015-11-24 22:03:25
谢谢维修案例。。。。。。
发表于: 2015-11-24 23:22:15
谢谢楼主的图纸分享思路。
发表于: 2015-11-25 08:17:46
抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交,师傅们啥意思
发表于: 2015-11-25 09:02:39
谢谢楼主的分享
发表于: 2015-12-13 04:06:09 来自手机
好技术,,,,学习,,,,交流
发表于: 2015-12-14 00:04:47 来自手机
什么板号楼主
GMT+8, 2026-4-11 15:26 , Processed in 0.056602 sec., 9 queries .
