查看: 8364|回复: 12
显示器怪故障
发表于: 2015-11-24 10:24:52
接修一台杂牌显示器(HANNS.G)刚开机一切正常,1分钟后黑屏,电源指示灯还是开机状态,测各组电压都正常,电容也没有鼓包,奇怪的是:如果把信号线(VGA线)拔掉,屏幕又会自动亮起来,显示无信号,然后黑屏处于待机状态,请师傅们看看拿出了问题啦,谢谢!
发表于: 2015-11-24 10:29:05
查灯管.是不是高压保护了
 楼主| 发表于: 2015-11-24 10:33:31
羊庄修理 发表于 2015-11-24 10:29
查灯管.是不是高压保护了
如果高压保护了,为什么拔掉信号线屏幕有亮起来了,显示无信号,然后待机。
发表于: 2015-11-24 15:23:38
是不是VGA线短路了.換一个试试
 楼主| 发表于: 2015-11-24 16:15:18
羊庄修理 发表于 2015-11-24 15:23
是不是VGA线短路了.換一个试试
换了。不行
发表于: 2015-11-24 17:05:39
可能显示器是主板问题引起黑屏的,你也可以打开显示器等待故障出现时测量下背光电路工作状态。
发表于: 2015-12-5 10:52:17
灯管老化的现象,我修的一台机子也是这中现象,经查是有一个灯管老化。
发表于: 2015-12-5 12:35:08
是不是灯管保护这么容易判断的东西   你不知道吗  电压量不到吗?
背光亮不亮也看不出来?
发表于: 2015-12-5 13:29:28
背光亮不亮可以看出来,先排除背光,再查信号,,,根据描述,估计是信号问题
发表于: 2015-12-12 21:23:38
最后到底搞好了没有呢???是不是灯管的问题呢??
GMT+8, 2026-3-22 15:49 , Processed in 0.060094 sec., 10 queries .
