查看: 6135|回复: 2
奇美高压板T871029.14背光保护艰难维修一例。
发表于: 2015-11-20 18:02:50
         接修一电视 背光一闪即灭。先用代换法确定了问题出在背光板。先查阅资料 发现OZ964GN 9脚(FB)电压比较关键。此处电压过高过低都会保护。在OZ964GN 1脚对地接入一个IN4148强制开启背光。发现屏幕亮度基本正常,并无暗区存在,怀疑是保护电路误动作。检测OZ964GN 9脚电压为0.9V (注:正常板子在1.2-1.3V之间)偏低。由于无图纸,只得顺着线路检查可能导致9脚电压降低的支路,曲折的检测过程就不说了,当检测每个高压变压器反馈电压时发现:(对比正常板子测量)其他都是1.5V,唯独T2的反馈信号(D18负极)为1.1偏低。代换了T2及其周边的电阻 电容 二极管等检测元件,电压依旧上不去,一时没了思路。无意中检测T1和T2两个变压器的中心电压发现居然不一致:U5顶端21.5V  U11顶端12V (注:正常都是12V)怀疑是U5或者U11其中一个坏了,全部换掉还是一样,静下心来想想 只有管子的驱动电路有可能了 变压器不知道代换了多少次了,仔细检查 发现是U11(AO4614) 2脚外接的驱动电阻R149开路了。换掉损坏的电阻装好测试  D18负极电压恢复到了1.5V正常值,再测OZ964ZN 9脚电压1.22V 。去掉1脚接的4148后测试 正常显示,不再保护,此机修复。        总结:板子带短路保护,当变压器匝间短路或者开路导致反馈电压偏低时就会触发过流保护动作,本机却因驱动管外围电阻开路致使一块变压器升压不足 反馈电压降低而触发保护,实属罕见。
发表于: 2015-11-21 17:29:55
方法不错 高手真多呀
GMT+8, 2026-4-4 23:01 , Processed in 0.052437 sec., 9 queries .
