查看: 7572|回复: 22
修液晶的点屏步骤
发表于: 2015-11-17 17:30:22
修液晶的点屏步骤
1、查型号,DATASHEET
确定屏工作电压、分辨率、接口类型
2、做驱屏线。
做驱屏线是一个十分重要的工作, 在配屏中占有重要的比重。 如果有 DATASHEET,
可按说明做。
LVDS 接口可以用万用表测。先找出地线,然后是电源(电源是和保险丝连一起
的),再就是信号线,LVDS 的信号线是成对的,每对线之间的电阻是 100 欧姆,
一般来说是-、+、GND。
TTL 的线比较复杂,要注意是分清高位(MSB)与低位(LSB),从高位往低位接。如:
R0~R5(LSB~MSB)、应该接到板上的 R2~R7。
3、写程序
4、升级程序
5、搭建配屏环境
把所要用的东西都连接上(电源除外),然后测试各种线的连接是否正常。
(1)电压跳线是否正常
(2)检查驱屏线的各个引脚是否连接正确
(3)各种接口连接是否正确
(4)屏的外壳是否跟板上的地接在一起
(5)电源是否跟地短路
(6)各种接口的 GND 是否正常接地
6、上电,检查输出
工作正常的情况下,如果没有输入信号,屏上背光亮,且会显示无信号的提
示。否则工作不正常,常见故障及处理方法:
(1)屏幕亮 1、2 秒会会熄灭。这可能属于 INVERTER 自动保护。重新插一
次,看接触是否正常,如果还没解决的话,换一个试试。
(2)白屏。这属于信号输入方面的问题,解决方法如下:
检查驱屏线连接是否正确
检查屏里面的保险丝是否正常,如果保险丝已断的话,屏是不能正常处理信号的
检查程序里定义的接口是否正确,如单口定义成双口
(3)背光不亮,这是 INVERTER 问题
检查 INVERTER 是否工作正常
(4)按键板工作不正常
检查程序里的按键板定义
检查按键板连接是否连接正确
检查背光控制线 Vl-on 是否连接正确
UnRegistered
发表于: 2015-11-18 18:35:48
谢谢楼主分享
发表于: 2016-3-6 21:38:52
关于点屏我还在研究,谢谢你的经验,要是有份屏线图加屏资料就好了
发表于: 2016-3-8 11:40:09
谢谢楼主分享
发表于: 2016-3-8 12:51:06
谢谢楼主的分享
发表于: 2016-3-10 08:59:54 来自手机
非常好,在学习
发表于: 2016-3-10 09:18:30
谢谢楼主分享。。。。。
发表于: 2016-3-10 12:01:03
谢谢楼主分享
发表于: 2016-11-26 18:49:37
我是来学习的
发表于: 2016-11-27 09:31:03
与大家一起学习好经验
GMT+8, 2026-3-23 12:46 , Processed in 0.051155 sec., 13 queries .
