查看: 5663|回复: 14
怪问题,2台同样康佳LED46IS95D出现不同怪问题,求各位师傅,谢谢
发表于: 2015-11-15 19:55:19
今天同时收到2台同样康佳LED46IS95D,主板;MST6I78   35015699  屏;三星LTA460HQ12   第一台故障;开机,图像正常,但声音一直为0,按遥控器不起作用,按面板任何键都会出现‘’进入待机模式,请关机”,加不到音量,(注;待机前,遥控器可开机,开机后,音量就为0,遥控器这时就不起作用),查面板按键无漏电,短路,开路现象        另外一台故障;图像,声音正常,但屏3/4不正常,1/4正常,有好几条竖带,线   求各位师傅帮忙,谢谢
发表于: 2015-11-15 21:39:12
第一台 测量 拔掉按键线 测量 按键电压  是否正常。  可能电容漏电,电压正常刷程序不行 就是主芯片 坏了  ,第二台 屏坏 完毕
 楼主| 发表于: 2015-11-15 22:08:28
朱维宾 发表于 2015-11-15 21:39
第一台 测量 拔掉按键线 测量 按键电压  是否正常。  可能电容漏电,电压正常刷程序不行 就是主芯片 坏了   ...
程序是指引导程序25T80,还是指主程序
发表于: 2015-11-16 10:25:22
你有没有 测量 一下 按键的电压啊
两台一样 对比一下啊
发表于: 2015-11-16 10:53:39
把主板调换,就修好一台了,另一台报废
正合我意  发表于 2016-1-4 09:25
发表于: 2015-11-16 12:32:51
屏有条杆废了,屏坏。
发表于: 2015-11-16 17:04:15
屏坏的还要还给用户吧   只能修 或者买吧
发表于: 2015-11-16 19:47:05
主板互换下.就救一台了.
发表于: 2015-11-18 00:45:46
主板调换,修好一台是一台,反正用户认定的是只要有个尸首在。楼主聪明。
发表于: 2015-11-21 12:30:30
同意各位的方法,得一台是一台。
GMT+8, 2026-3-21 23:08 , Processed in 0.054599 sec., 11 queries .
