查看: 1874|回复: 0
。海信。清华紫光DV-U108R开机显示DVD数据加载中的修复经验
发表于: 2015-11-8 14:40:00
清华紫光DV-U108R移动DVD开机显示DVD数据加载中 板号JDH-H809MAIN-ZHC-V1.4 8202RQ+2660+5888+120X   把25T16拆下故障还是一样显示加载,说明本故障不是数据问题。量内存无3.3V供电。由图中的AQ2场效应管供电。顺路查没工作。由三级管1AM的集电极低电平有效打开场效应管。基机无电压。基机经过偏置电阻和USB一个5V共用用一个电压5V,量无5V电压。顺线路查5V是Q17场效应管供电的。由Q20的1AM三级管控制。量集电极低电平有0.5V。吹下短接Q17。5V出现。紫光开机画面出现。量场效应管正常。怀疑Q17(型号丝印是SC01)变质。用A1SHB的场效应管代换上机OK。这板子出这问题很多,请大家注意图中红圈中的管子。应急修理可短接场效应管。但是在TV和AV输入是DVD同时也在工作。8202R芯片不能断电。功耗加大。这毛病网上没有。今年修好好几个这板号的机子,都是这样
请大家注意。不是数据问题。
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
刘小金 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2026-3-25 10:59 , Processed in 0.061243 sec., 14 queries .
