查看: 6341|回复: 5
创维 37K08RD-8K90,电源板无PFC的检修
发表于: 2015-11-4 14:23:06
37K08RD-8K84机芯,电源板无PFC电压,屏幕呈现背光闪,电源板型号为168P-P37ALK-0010,PFC震荡芯片为NCP1653,其供电脚电压实测值为15.6v,属于正常值。检查过流反馈以及激励输出通道都正常,于是再次监测PFC电压的开机瞬时变化值,发现其开机瞬间为320v后掉到270v左右电压微跳,然后关掉交流电源后2s左右的时间电容的电压从270v掉到1v左右,放电非常之快,于是对这两种现象进行分析,分析如下:大家都知道整流输出后通过电容滤波,一般得到的都是320v左右的电压,即使PFC不工作主滤波电容上的电压也是320v左右,也不会掉到270v,从这个电压可以得到两个结论,第一测得的主滤波电容上有交流成分存在,说明PFC 已经在工作了,第二则是主滤波电容有问题。为了验证这个结论切断PFC的15v供电,开机再次测量主滤波电容上的电压为318v且掉电很慢,通过这组数据得出主滤波电容是好的而且PFC已经工作了,结合上述的两种情况说明PFC已经工作且有交流成分却没有升压,有交流成分则说明PFC升压电感是好的,因此只有最后一个升压二极管有问题才会引起这种情况,于是对升压二极管阻止进行测量,发现非升压二极管坏 而是旁边的一个续流二极管击穿了,该续流二极管(D3)击穿了也就将升压二极管间接短路了,将其换掉后PFC电压升到380v,老化正常
该电源板D3击穿后不可长时间通电,长时间通电会烧一大片东西,因为D3击穿,PFC震荡芯片仍在工作,会导致电感上一直都有交流电产生,由于电容的通交流阻直流的特性会加重电源保险上的电流
后期设计电路板的时候能不能在PFC电压过低且低于PFC初始值以下的情况下设计一个控制PFC震荡芯片供电的控制电路,出现这种问题的时候让PFC停止工作,避免了烧IC,烧保险, 烧MOS管以及烧过流元件的现象,工作中发现很多这种板子一旦损坏就会烧一大片东西
发表于: 2015-11-4 14:43:18
谢谢狼哥分享维修经验
发表于: 2018-9-25 14:01:34
谢谢经验分享
发表于: 2018-9-25 16:40:02
谢谢楼主分享
发表于: 2018-9-26 08:56:50 来自手机
论坛有你更精彩。
来自: 微社区
发表于: 2018-9-26 17:23:44
谢谢楼主分享经验....
GMT+8, 2026-2-5 03:57 , Processed in 0.064123 sec., 14 queries .
