查看: 31038|回复: 25
RT809F编程器用DVI口来成功读取优派VX2235wm的RTD2120程序
发表于: 2013-5-21 01:53:12
液晶显示器:ViewsonicVX2235wm VGA + DVI
型号VS11349
芯片:RTD2120S + RTD2553VH
屏号:奇美 A220Z1-H01
板号:22Z1LR4002
                A220Z1-Z01-H-S6
这架Viewsonic VX2235wm(VS11349, RTD2120S + RTD2553VH, VGA +DVI) 液晶显示器是可以正常使用的。 当我用RT809F (VGA口) 尝试要读取它的程序时,无论是自主软件还是手动选择RTD2120 都不能检测到他的芯片。 而且还出现以下的错误讯息:
047:  当前所选:RTD2120 #ISP,容量:768K位,96K字节。
048: >------------------------------------OK---------------------------------------<
049:  I2C总线被拉低请将板卡断电,然后重新上电再操作
050:  当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
051: >------------------------------------OK---------------------------------------<
052:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
053:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
054:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
055:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试
060:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
061:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
062:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
063:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
064:  VGA线第11 4 脚不通或者接地了
经过季老师的提醒,原来除了VGA口,还可以用DVI口来读芯片的程序的。那时RT809F的软件是0307版本。我尝试用DVI的转接口和数据线来成功读取了这优派VX2235wm液晶显示器的程序。希望这篇文章可以帮助到各位了解在用DVI口来读程序时的一些困惑。但是现在最新的RT809F的软件版本已经可以用VGA口来直接读取了。在此附上这个可以用的程序:
RT809F用DVI口来成功读取RTD2120S的程序。红区里的是优派VX2235wm的程序证明。
用RT809F来连接DVI口
用RT809F来连接DVI口
Viewsonic VX2235wm 的驱动板
VIEWSONIC VX2235WM-VS11349-RTD2120S RTD2553VH.rar
53.81 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 88, 下载积分: 金钱 -10
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-5-21 13:33:57
RTD2120有两个I2C通道,通常都是只用一个通道的,而优派的这个机型的两个I2C通道都用上了,一个接到了VGA口,一个接到了DVI口。新版本软件已经可以通过这两个I2C通道的任意一个来读写RTD2120的程序。
发表于: 2013-5-28 09:59:56
学习了,809还可以这样
发表于: 2013-5-28 14:43:58
买了809真不后悔
+1  发表于 2014-8-29 08:45
发表于: 2013-5-28 16:25:31
809以后大有用处了,以前换完通用板,原装版就扔掉了
发表于: 2013-5-28 18:13:22
原来有这麽多用处
 楼主| 发表于: 2013-5-28 21:46:47
对呀,RT809F真的是神器!本来以为它只是可以用VGA和HDMI口来操作吧了,原来还可以用DVI口的。还有它可以读和保存VGA,DVI和HDMI口的EDID或DDC的资料!而且RT809F还有其它新功能等着我们来尝试呢。呵呵。
发表于: 2013-5-28 23:07:49
又发现了 宝贝  学习之中
发表于: 2013-9-18 21:50:17
谢谢分享,好经验。
发表于: 2013-10-8 00:39:15
学习了
GMT+8, 2026-9-16 09:43 , Processed in 0.066451 sec., 19 queries .
