查看: 2159|回复: 1
康佳T3466C三无。
发表于: 2015-11-2 15:24:13
康佳34寸彩电三无,开机检修发现保险没烧,320V电压正常。B+为0.果段换S6709。换后插电,指示灯闪一下就灭了,量B+110V慢慢降到0V。再粗略量了其它管没发现坏,客人又急,干脆换模块,模块换上了,把B+调到135V,可以开机了,以为好了,谁知声音跟着图像的亮度发生变化而不正常了,后在群里问了很多大师傅说要把原电路修回,又再拆开检测,发现V902三极管不正常代换成TIP42C就好了。走了不少弯路。。。
发表于: 2015-11-2 15:58:17
好经验.这样情况很多.
GMT+8, 2026-3-4 11:20 , Processed in 0.049450 sec., 10 queries .
