查看: 3206|回复: 5
2KV/2200电容软击穿你信吗?
发表于: 2015-10-31 00:04:33
修一台康佳纯平21寸彩电,故障现象是每次冷开机正常,稍候黑屏无光有音.拆查发现灯丝亮,G2加速极无电压.结果是2KV/2200G2加速极滤波电容漏电.[说2KV/2200软击穿,是因为该电容冷后用500型表10K档测正反向阻值无穷大,用烙铁将电容加热时正反向阻值迅速减小,冷后仍为无穷大].
发表于: 2015-10-31 08:00:39
这种故障遇到过不止一次
发表于: 2015-10-31 08:24:55
修老式杂牌电视,这种故障很多,不稀奇了。
发表于: 2015-11-2 19:12:17
碰到过,很少,多年前碰到过。害的换了高压包。
发表于: 2015-11-3 21:02:54
有时的换一个上去试一试 才能确定
发表于: 2015-11-3 21:06:38
遇到过,不过很少见。
GMT+8, 2026-3-4 11:24 , Processed in 0.043936 sec., 9 queries .
