查看: 4022|回复: 3
海尔L26b1液晶电视
发表于: 2015-10-22 09:57:31
海尔L26b1液晶电视.开机一分钟后伴音有沙沙的噪音 请高手赐教
发表于: 2015-10-22 11:02:38
我这也的一台故障一样的,请问楼主你修好没??????
发表于: 2015-10-22 11:11:58
[液晶检修] 海尔L26B1液晶电视伴音背景噪声大
abc12315
3
主题
76
帖子
129
积分
实习会员
金币90 威望7 注册时间2014-5-5 . 发消息
电梯直达
楼主
发表于 2015-1-8 12:08:55 | 只看该作者
     刚开机正常,随收看时间增长噪声越来越大,伴音块TDA8932,主芯片RTD2674,数字板0091802097V1.6,伴音块和主芯片温度都较高,分别降温,当给RTD2674降温后噪声变小,换主芯片不好操作,换板成本高。将RTD2674右下角的3.3V供电电感LS27换成十欧电阻,要细心操作,焊好后用胶固定,故障排除。又给两块IC加上了散热片
转帖:http://www.jdwx.info/forum.php?m ... page%3D1&page=1 [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于: 2015-10-22 11:16:22
海尔彩电使用RTD2674S机芯的机器,热机几分钟后出现杂音,这个是通病,淘宝上有人修(RTD2674性能不良发热后有杂音,用酒精棉签冷却解轻或清除)三洋机等只要采用该芯片的故障都一样。
芯片外观:
处理方法:
1、换主芯片RTD2674S可以解决问题,功放块信号输入脚和主芯片通过隔离电容直接接在RTD2674S的16 脚和17脚。换RTD2674S的时候,底部接地一定焊好,不焊好,会引起不开机等问题。
2、经2674的供电电感LS27(是3.3V 那路)换成10欧姆的电阻,是一个非常好的技改方法。
3、还有师傅应急处理方法,在RTD2674S附近开孔加装风扇,加速散热,此法100%有效。
4、用外接电位器控制,加TDA2003等功放.
此技改方法还是适用于海尔以下机型:
海尔L32G1杂音\海尔L26B1杂音\海尔L42G1杂音\海尔L42F6杂音\海尔LE24T3杂音\海尔L42R3杂音\海尔H42L06杂音通病
海尔L32G1噪音\海尔L26B1噪音\海尔L42G1噪音\海尔L42F6噪音\海尔LE24T3噪音\海尔L42R3噪音\海尔H42L06噪音通病
进入总线方法:按菜单+8893键
GMT+8, 2026-3-18 15:50 , Processed in 0.046362 sec., 10 queries .
