查看: 4112|回复: 9
逻辑板上屏线任意接半边有正常的半边图像,全接上就花屏
发表于: 2015-10-5 15:51:05
长虹47寸液晶,逻辑板上屏线任意接半边有正常的半边图像,全接上就花屏。声音正常,逻辑板供电11.81V。请各位高手师傅指点一下,如何检测,谢谢
发表于: 2015-10-5 17:04:08
屏参数据出错了吧????
发表于: 2015-10-5 17:10:13
{逻辑板上屏线任意接半边有正常的半边图像} 是什么意思,是换板了吧
发表于: 2015-10-5 18:10:30
你没见过从逻辑板上屏的排线,有一些机子是2条排线的吗
发表于: 2015-10-5 19:08:04
调整屏参试试,长红机器这个问题多
发表于: 2015-10-6 01:01:06
屏坏了,主板,逻辑板正常
 楼主| 发表于: 2015-10-6 11:02:11
有时图像也是正常的,可以连续观看3-4个小时都没有问题。好像不是屏参的问题。逻辑板也代换过
发表于: 2015-10-6 11:11:53
期待高手解难答疑,提高维修水平
发表于: 2015-10-6 13:35:02
根据楼主的描述是屏COF的问题,,,需要压屏,,,
 楼主| 发表于: 2015-10-6 16:46:03
压屏?我这里没有条件,我是河南安阳的,不知道附近有没有能做的
GMT+8, 2026-2-2 04:26 , Processed in 0.049656 sec., 10 queries .
