查看: 6864|回复: 9
哪位师傅有步步高DVD-DV961K的程序数据?主芯片MT1379GE
发表于: 2015-9-10 09:33:04
今天接修一台步步高DVD 型号为DV961K,芯片方案为MT1379GE+MT1336E+29LV160BE。 开机指示灯亮,DVD屏幕无显示,主板电压正常,+3.3V, +1.8Vi。晶振有27m的波形。现在怀疑是程序问题,哪位师傅有此机的程序,麻烦给发一个。不胜感激!
发表于: 2015-9-12 11:20:18
小罗--强辉电子 发表于 2015-9-11 17:23
不是开关坏,做维修的,连这个都不懂,那还是个维修人员吗??  开关都换新了。   不是主芯片坏,就是程序问 ...
楼主你试试7楼的数据 不行的话 我再发数据上来
发表于: 2015-9-10 12:02:57
这类几乎没有见过坏程序的,除非人为写坏。自己测一下开关键 吧。
发表于: 2015-9-10 14:02:28
1楼正解。面板上有一个待机键,你用镊子短接一下看看是啥情况。
 楼主| 发表于: 2015-9-11 17:23:15
不是开关坏,做维修的,连这个都不懂,那还是个维修人员吗??  开关都换新了。   不是主芯片坏,就是程序问题, 本来想买个1379回来换上的,想了一下,成本有点高。还是先写下数据再说。
我将29LV160拆下来,离线写了一个数据(也是1379的,但不是步步高的),写了之后,上电自动开机 ,显示屏乱码,激光头有上下聚焦动作。  写了数据后,现象有变化,明显是程序问题。
发表于: 2015-9-11 19:19:19
有一个步步高DV977的原机程序,当时修机时读出来的。不知道是否合适,试试吧。
不是这个,你这个数据是24XX用户存储器的。  发表于 2015-9-12 19:13
你这是24XXX吧,  发表于 2015-9-11 22:04
发表于: 2015-9-11 22:03:41
备份数据呢?
发表于: 2015-9-12 09:52:21
试试这个吧
发表于: 2015-9-16 10:32:48
学学习习,我下载收藏了
 楼主| 发表于: 2016-1-20 11:21:28
你好,这台机子,一直没有修好,我借了一台杂牌的DVD给客户看,今天有空搬出来研究下下,我试了一下,不行,开机,激光头上下动作,有转,但转速失控,非常快,一会就停下了,整机不受控,面板,遥控都不行。可能 版本不对。
GMT+8, 2026-3-25 09:28 , Processed in 0.083282 sec., 16 queries .
