查看: 6304|回复: 15
这种现象是屏坏了吗
发表于: 2015-9-6 12:45:14
机型康佳LED321S97N。开机如图所示,类似彩条信号。后来在开机就保护,处在待机状态。请问是屏坏了吗?
发表于: 2015-9-6 14:50:48
只能代换试过确定哪里故障。屏坏的机会不大。用通用板试一下,也有可能固件问题
发表于: 2015-9-6 15:54:04
点屏判断吧,先区分故障范围再干活,免得浪费时间及金钱。
发表于: 2015-9-8 12:10:40
屏坏了,是不会保护的,主板的可能性大的很。
发表于: 2015-9-8 18:14:17
还是单独试下屏,不想屏坏。
发表于: 2015-9-8 18:35:53
可以先找个主板测试一下屏,,,估计是主板的问题,,可以刷程序试试
发表于: 2015-9-10 11:32:03
你那是屏老化状态吧看看逻辑板接口电压
发表于: 2015-9-10 11:49:34
看样子屏是正常的  主板坏的可能性大
发表于: 2015-9-10 14:02:35
不像是屏坏,写个程序看看
发表于: 2015-9-11 21:15:39
先单独点一下屏以确定故障范围。
GMT+8, 2026-3-22 03:48 , Processed in 0.054108 sec., 11 queries .
