查看: 16481|回复: 11
求助海信LED55K360X3D黑屏
发表于: 2015-8-25 16:47:19
  有一台海信LED55K360X3D电视机,收看几分钟后屏幕先是闪烁几下然后黑屏,声音正常。由于此机器是55英寸的,太不方便进店维修,在用户家开后盖试机一直不再出现故障,测量的12V 5V都正常且稳定,于是又将后盖装上先交用户使用,结果一装盖试机三分钟左右后黑屏,然而拿掉后盖试机故障又不再出现。由于此机器出现故障后关机后立刻开机还是黑屏,必须让机器冷却几分钟后开机才正常。所以断定是电源背光一体板子上有零件热稳定不行啦。由于在用户家维修,并且开盖后故障又不出现,一时间不能在用户家耽搁太多时间,所以告知客户板子坏啦就把板子摘下来带到店里啦。现带回来后还是一头苦恼,单独一块板子我怎么试机。呜呜。后来用户告知我说他知道的好几台和他一模一样的电视都是此故障,都被售后修好了,看来是通病。此机器电源背光一体板板号是RSAG7.820.5242/ROH。现在求助各位师傅有谁知道此机器这个故障怎么处理,由于我把板子摘回来了没法试机,最好是能知道此通病直接更换哪个零件,在此感激不尽。
发表于: 2015-8-25 21:36:45
海信LED55K360X3D黑屏  屏内故障LED灯条坏
发表于: 2015-8-25 23:03:01
由楼主的信息可知,应该不是板上的件有毛病,因为不合后盖就能正常观看,与板子上零件不良没关系,要是不良,不合盖子也应该出现,我想是不是应该好好检查下盖子和主板,屏逻辑板,最重要的,和高压板接触的地方,是不是有漏线,漏电,尤其是灯管口出有无漏电,是不是后盖压到什么不该压的地方了,个人认为。修好的话分享下
 楼主| 发表于: 2015-8-26 08:37:59
为什么热机后才出现故障
 楼主| 发表于: 2015-8-26 08:40:12
1042596470 发表于 2015-8-25 23:03
由楼主的信息可知,应该不是板上的件有毛病,因为不合后盖就能正常观看,与板子上零件不良没关系,要是不良 ...
  此机器是通病,不知道你能不能给我找到通病技改啊
发表于: 2015-8-26 09:25:42
 楼主| 发表于: 2015-8-26 09:33:51
为什么热机后才出故障
发表于: 2015-8-26 09:51:53
直接换电源板,我先换了主板,然后换电源板才好的,也好收钱对吧,我是修一通信部队里,收1300
 楼主| 发表于: 2015-8-26 10:46:11
哇,你好厉害,我怎么就是做不到呢
发表于: 2015-8-28 21:15:43
直接换电源板。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-9 17:53 , Processed in 0.061750 sec., 9 queries .
