查看: 4733|回复: 6
求助师傅们一个问题
发表于: 2015-8-21 15:36:24
我没有29编程器,用升级小板配合DVD解码板如何读写数据呢?越详细点越好,先谢谢了。解码板型号是SD2C,32脚存储器,型号是EON-EN29LV040A-70PC-167X06C-0638TDA
发表于: 2015-8-21 17:04:59
如果是MTK机芯的,找到主板上标有RXD、TXR、GND的插件接口或是标点,用三根线将此三脚与编程器与对应的接口连接,连接好后先将编程器与电脑连接好,在DVD改遥控软件合集里选择MTK在线升级界面,然后将COM端口号改为与电脑设备管理器中的端口号一致,波特率可选为115200,然后给DVD上电,与此同时并点击软件操作界面上的“读取”即可,如果读取不成功,试将RXD、TXR对调再试。如果是SPHE机芯的,找到主板上V-V、V-H、GND标点,将主板上面板操作插口上的CLK与GND短接,将V-V、V-H、GND与编程器上相应接口连接好,连接电脑与编程器,在DVD改遥控软件合具里选择凌阳改遥控在线升级,COM端口及波特率选择同上,最后给DVD通电,与此同时点击“读取”。如果不成功,试调换V-V、V-H线再试。
发表于: 2015-8-22 00:48:38
教程区有教程的,找到学习一下就会了
 楼主| 发表于: 2015-8-22 21:11:03
皓月 发表于 2015-8-21 17:04
如果是MTK机芯的,找到主板上标有RXD、TXR、GND的插件接口或是标点,用三根线将此三脚与编程器与对应的接口 ...
师傅你好,V-V、V-H、GND是接编程器上对应的RXD、TXR,GND接口吗?
发表于: 2015-8-22 22:13:23
DVD区的置顶有帖子,直接下载我的教程去看吧
发表于: 2015-8-23 19:22:18
是的。不同的机器,标注不一样,有些是V-V、V-H,有些则是RXD、TXR。
发表于: 2015-9-4 08:35:56
详细透彻。赞一个!要一个CH341小板。
GMT+8, 2026-3-25 12:32 , Processed in 0.052522 sec., 11 queries .
