查看: 2708|回复: 2
L46P10BD数据
发表于: 2015-8-13 12:32:55
手头一台TCL L46P10BD数据丢失,跪求各位大神帮助!机芯是MST6M68FQP,存储器有两个,一个是16脚的,一个是8脚的,这两个存储器数据谁有啊,现在是可以开机但是屏供电和背光未开启,那位师傅可以指点一下,不甚感激!谢谢!
发表于: 2015-8-13 14:10:13
就这点点的信息,估计只有去问神,可以开机?又来了屏供电及背光未开启?这是什么概念?
发表于: 2015-8-18 10:50:10
电源背光一体板,先强制开机看看,电源电压,背光亮不,电源正常,再检查主板,68机芯的数据很少有故障,倒是瞧瞧数据总线,容易板穿孔漏电断路,开机的键控W6702等
GMT+8, 2026-3-19 16:36 , Processed in 0.045296 sec., 10 queries .
