查看: 1602|回复: 1
HKC 惠科 D55DA8000升级软件操作说明 升级数据
发表于: 2015-8-11 22:21:52
针对机型D55DA8000(软件更新日期是3月12日)
更新软件解决问题:部分盒子与产品的兼容性不太好,造成部分设备3D功能不能实现,此版本软件加强了容错性,更新后可解决。
升级操作说明:
一、在OSD菜单之中升级的方法
1. 将D55da8000.rar文件解压到USB根目录,解压后的文件为:RY_MERGE69_DTMB
2. 将USB盘插到电视机的USB端口上
3. 按遥控器上的“菜单”按键,然后用左右方向键进行移动,选择到“设置”菜单,在使用下方向键,向下移动到“软件升级USB”,如下图所示:
4. 在按遥控器上的“OK”或者“确定”键
       在OSP菜单设置页面上选择软件升级(USB),根据提示操作进行升级。升级提示进度100%,等待1分钟左右,拔掉电源,拔出U盘。再插电源,重启电视机便可。
      如升级进度条进行到19%时停止了,则说明此时板卡中的软件和U盘中的软件是同一版软件,升级完成。
      升级过程中,LED是从慢到快分三个阶段闪烁,升级完成后,重启电视机便可。如果板卡里的程序与U盘的升级程序一样,有菜单提示或者LED快闪2S提示。
注意:升级过程中不能断电,不能拔U盘,否则会造成升级失败,不能开机的问题。
二、不用点屏升级方法
3. 将电源线插到插座上
4. 电视机将自动进行升级
注意:在升级过程之中请不要断电。升级过程中,LED指示灯会从慢到快分三个阶段闪烁,升级完成之后,TV重新初始化,
发表于: 2018-11-14 14:22:26
楼主设了一个坑!提供的不是刷机软件,只是功能改善问题!一点没有用!
GMT+8, 2026-3-23 23:34 , Processed in 0.051237 sec., 14 queries .
