查看: 9053|回复: 11
VLC79003.00电源板维修中的一个大坑:丝印EB1的元件不能随便代换。
发表于: 2015-8-9 22:30:40
修一雷击的VLC79003.00电源板,换完损坏的元件后,输出电压始终达不到标称值。曲折的维修过程就不说了,最后用长腿的TL431对应功能焊好换下新换上的贴片431电源就正常了。原机431丝印是EB1(查资料发现EB1的基准脚是在右侧的,EA1的基准脚在左侧,左侧基准脚的贴片431比较常见)维修时误装了一片基准脚在左侧的431,导致主电压一直上不去,后期维修查外围浪费了不少时间。知道真相后找出以前买的一批买来后上机输出电压低(丝印为TACH)的431(因上机输出电压低误判这批货质量差弃用了)经过对比测量发现这批正是基准在右侧的431。装上丝印为TACH的431板子修复。
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +10 贡献 +2 收起 理由
xf2014 + 2 + 10 + 2 论坛有你更精彩
查看全部评分
发表于: 2015-8-10 00:28:23
谢谢老师的维修资料.我也学习到不少了。
发表于: 2015-8-10 00:31:47
谢谢老师好的维修资料,我明天去店里看一下我进的431丝印,我进的100只431发现有的电压输出正常,有的不正常,有时用大个431代用。
发表于: 2015-8-10 09:23:02
在TCL液晶电视里有有TL2431A  KIA2431A的与普通431极性也是反的
发表于: 2015-8-11 17:21:11
TL431好像也有分2.5V版和1.25V版的,我修过一块TCL的电源板就是被这个东西搞死了
发表于: 2015-8-12 16:44:42
贴片的IC,竟然有这种问题?
以后要注意了。
发表于: 2015-8-21 13:09:29
看来以后修机得注意了,感谢分享好经验!
发表于: 2015-8-30 00:47:19
1.25V基准应该是TL432吧
发表于: 2015-8-30 11:11:43
hong0001 发表于 2015-8-30 00:47
1.25V基准应该是TL432吧
你现在说起来好像是的,我以为是431呢!谢谢提醒!
发表于: 2015-9-20 08:29:47
看来以后修机得注意了,感谢分享好经验!
GMT+8, 2026-2-1 18:55 , Processed in 0.052302 sec., 11 queries .
