查看: 8050|回复: 8
联想LXH-GJ7L3 每按开机键,屏显后灭掉
发表于: 2013-5-9 16:49:29
高压电源板:715L1085-4-4, 驱动板715L1129-1-LE3 芯片MST8111B-LF,高压板上的芯是55C333M TL1451AC 没这个电路图,只量到芯片15脚的 C207 50V33UF,我也没有这种电容,正极无电压.不知别的地方还有没有问题.请指教,或提供电路图.
发表于: 2013-5-9 16:52:06
建议改高压吧!
赞同仁兄的意见  发表于 2014-7-20 21:34
发表于: 2013-5-9 17:14:56
把那个电容短接试试,然后测试TL1451的两路反馈,看看电压是否正常。
 楼主| 发表于: 2013-5-9 17:16:55
:'完了,刚短15脚,一个高压包冒烟了,接着把电源拔了,
发表于: 2013-5-9 17:18:01
高压板有点糊
 楼主| 发表于: 2013-5-9 17:22:23
我又试了试,想到刚才是加焊时的焊锡膏冒的烟,现在开机能显示了,全是高压包里面时不时有火花出现,我又拔了,这种情况怎么办,那个对地短接就这要了,不需要再修别的地方吗,
 楼主| 发表于: 2013-5-9 17:38:09
我想改高压板,适配器12V通过一个钩子给高压板供电,把这个钩子去掉。但这过去的钩子还连到与与驱动板的排线上。这个给驱动板的供电是做什么用的,能不能也可去掉,还离成功一小步,头一次在原来的板子上改高压板,请大师指点这个驱动板与高压板连线上的12是做什么用的。驱动板不都是5V供电就行吗,
 楼主| 发表于: 2013-5-9 20:02:06
问题已解决,根据老师所说将15脚接地,正常点亮,但因高压包性能不良,又没有合适的高压包更换,只能用通用高压板,去提给高压板12V供电,改接ON/OFF,DIM,地线.成功点亮.但因这款液晶内仓高度不够,无法装入通用高压板,只能从淘宝上定个一样的了。谢了,只要能查出问题所在就能解决问题。
发表于: 2013-12-29 21:18:20
淘宝上有
GMT+8, 2026-3-24 14:34 , Processed in 0.052560 sec., 15 queries .
