查看: 4494|回复: 7
哪位有这板程序HX V29(39)(59) v2.0
发表于: 2015-8-1 17:31:03
芯片是TSUMV59XU-Z1功放芯片是UTC1517P的程序.屏是27寸1280X720的.我网站内找了一个写进去图象正常没有声音.可能是老的机板功放芯片老点程序不对.
发表于: 2015-8-5 20:55:28
程序不对............
 楼主| 发表于: 2015-8-6 20:35:33
FANKAI 发表于 2015-8-5 20:55
程序不对............
已搞好了.将V59旁边的三极管拆了有声音了.而且静音也正常
 楼主| 发表于: 2015-8-6 20:37:36
鍾義亭 发表于 2015-8-5 21:25
拆 開 tuner 外 殼  看 用  哪 IC
就  解 決 了  沒 那  ic 圖 看
已搞好了.将V59旁边的三极管拆了有声音了.而且静音也正常.可能就是程序不对.
发表于: 2015-8-6 20:47:04
                          三极管和作用?????????
 楼主| 发表于: 2015-8-7 17:56:10
lyzxgbq 发表于 2015-8-6 20:47
三极管和作用?????????
我觉的芯片旁有两个三极管一个是静音控制.一个是功放电源待机控制.我拆的是功放电源待机控制的管所以就有声音了.只是个人猜的
发表于: 2015-8-7 19:03:11
应该是软件的版本问题,但能最终解决就好!
发表于: 2016-9-27 09:29:43
三极管是静噪的
GMT+8, 2026-3-24 04:26 , Processed in 0.052493 sec., 10 queries .
