查看: 4944|回复: 15
万能测码程序8202V只能第一次正常开机之后不行不知为什么呢?--知道了关机等30秒OK
发表于: 2015-6-26 18:41:23
万能测码程序8202V只能第一次正常开机,关闭电源后再开机黑屏。但重写入原程序开机之后。再次写入万能测码程序8202V又能第一次正常开机,关闭电源再开机就黑屏。如此重复。不知为什么呢?板号如图。先科AEP-998 台式DVD机。
知道了关机等待30秒放电后,再开机OK。那为什么原程序,关机马上开机都行的。为什么呢?
发表于: 2015-6-28 08:49:27
代码有冲突,重新换个遥控器试试,我以前也遇过类似的问题,换遥控器后一玩游戏就死机,最后换了个遥控器就OK
发表于: 2015-6-29 20:13:42
这个我在维修显示器时也遇到过这种现像,你的系统有问题,或这个程序有问题,
发表于: 2015-6-30 22:42:33
原机什么问题?要测码还是?如果是不开试下其他数据!
发表于: 2015-7-1 23:47:51
是不是程序不对吧????
发表于: 2015-7-7 08:52:38
8202V万能测码程序?你从那搞来的?
发表于: 2015-7-7 11:04:13
换个测码程序试试,很明显就是你的程序有问题嘛。
 楼主| 发表于: 2015-7-10 21:16:28
hli3276 发表于 2015-7-7 08:52
8202V万能测码程序?你从那搞来的?
爱修网也有呀,你搜索就能找到的。
 楼主| 发表于: 2015-7-10 21:22:09
我换了共它网站下载的8202V万能测码程序也是一样。关机等30秒才能正常开机
发表于: 2015-7-11 08:18:39
yqsh 发表于 2015-7-10 21:16
爱修网也有呀,你搜索就能找到的。
看芯片应该有区别吧,你这个是LV,正常理解的话,02L的还有个版本 LD
GMT+8, 2026-3-24 18:52 , Processed in 0.061242 sec., 11 queries .
